Tanhis Posted October 6, 2009 Share Posted October 6, 2009 Eli tuossa kävin vähän johtoja ostelemassa ja mulla oli sitten mukana kg:n johtokaavio missä on johtojen paksuudet. Mutta nyt katselen tuota 6.0 kaapelia mikä pitäisi latauksen säätimeltä vetää valokatkasijalle nii ei kyllä noin paksua ole siellä alunperin ollut eli mikäköhän mahtaisi olla oikea paksuus kyseiselle kaapelille. http://www.type34.org/gallery/albums/wiring/wire4.jpg Quote Link to comment
Virtanen Posted October 6, 2009 Share Posted October 6, 2009 Niin kai oli selvää, että se 6,0 on johtimen poikkipinta-ala eli neliömillimetriä, ei halkaisija... Quote Link to comment
metake Posted October 6, 2009 Share Posted October 6, 2009 6 neliöö on hyvä, siitä kulkee kuitenkin auton kaikki sähkö, starttia tietysti lukuunottamatta. Edit: 6 neliön johto on kuitenkin vain 2.8 mm paksua, joten ei pitäis siitä tulla ongelmaa. Quote Link to comment
Tanhis Posted October 6, 2009 Author Share Posted October 6, 2009 6 neliöö on hyvä, siitä kulkee kuitenkin auton kaikki sähkö, starttia tietysti lukuunottamatta. Edit: 6 neliön johto on kuitenkin vain 2.8 mm paksua, joten ei pitäis siitä tulla ongelmaa. Niin no siihen kun lisää reilun millin eristettä per puoli niin siinähän on jo kaapelilla paksuutta. Ja sitten mulla oli joskus jossain kirjassa että minkä paksuista johtoa tarvitaan jollekkin tietylle wattimäärälle. Mutta nyt en tietenkään löydä sitä taulukkoa mistään. ELi olisko jollain hajua että mistä tuollaisen taulukon löytäisi. EDIT: Jotain sentään löyty oopeli foorumilta. Taitaa vain mennä lasku hommiksi 6v sovelluksessa. Tässä tietoja suoraan taulukosta neljän metrin kaapelille: (maksimi kulutus ___A = kaapelin paksuus mm2) *20A = 8 mm2 *35-50A = 16mm2 *65-85A = 25mm2 *105-150A = 35 mm2 Ja tässä viiden metrin kaapelille: *20A = 8 mm2 *35-50A = 16 mm2 *65A = 25 mm2 *85-125A = 35 mm2 *150A = 50 mm2 Quote Link to comment
metake Posted October 6, 2009 Share Posted October 6, 2009 Laskentakaava kaapelin mitoitukselle 12 V autosähköissä: A = 0,046 x I x L A = Kaapelin pinta-ala (mm2) I = Virta (A) L = Kaapelin pituus yhteen suuntaan (m) 3 m kaapelilla ja 30 A virralla laskenta antaa 4.14 mm^2, siis 4 neliöinen riittää. Edit: Pirulainen, sullahan olikin 6V systeemit, mutta jos tuosta sais edes suuntaa. Tai sitten lasket johdon vastuksen: R = (P x l) / A R = Johtimen resistanssi (ohmia) P = Johdinaineen resistanssi (kuparilla 0.0172 ohmia mm^2 / m) l = Johtimen pituus A = Johtimen poikkipinta-ala Ja tuosta pääsetkin laskemaan ohmin lailla jännitehäviön tuolle johdolle: U = R x I U = Jännite R = Vastus I = Virta 3 m ja 4 mm^2 johto antaa vastukseksi 0.0129 ohmia. Tälle laskettu jännitehäviö 40 A:n virralla on 0.5 V. 6 mm^2 johdolla jännitehäviö on 40 A:n virralla 0.35 V. Siitä sitten valitsemaan ja optimoimaan johdon paksuuksia. Edit: Pilkkuvirhe korjailtu Quote Link to comment
Tanhis Posted October 7, 2009 Author Share Posted October 7, 2009 Noniin nyt on kunnon kaavakin. Mutta kävin selvittämässä asiaa vanhanaikaisesti eli kaivoin vanhan johtonipun esiin ja rupesin mittailemaan eli kyllä siellä vain ohut kuuden mm neliön kaapeli menee alunperinkin. Mutta siinä on sairaan ohut kuori päällä 2,5mm pienempi halkasijaltaan kuin uusi. Eli sen takia en oikein meinannut uskoa että se on 6mm2 kaapeli. Eli homma selvä Quote Link to comment
