lahdepe Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 Pitäisi vaihtaa koko lattia mutta kun vanha on kadonnut niin koriin kiinnitysruuvien paikat alustassa pitäisi saada selville josatian muualta. Onko kenelläkään alusta irtonaisena, että voisi helposti mittailla reikien paikat keskilinjasta ja vaikka etupään jalkatilan pystylevystä. Ei viittis arvailla lattian muotoa. on siis -62:n. En tiedä onko eroja vuosimallien välillä. Quote
Guest Toheltaja Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 tuo kannattaa tehdä niin että kori on höpötillään kun lattiapellit vaihtaa, sillon sulla on kynnysten reiät kohdallaan, ja passaat pellit kiinnityspulttien kanssa paikoilleen. Ei meinaan kuplissakaan ihan aina täsmää nuo koteloiden reiät korjausohjeissa oleviin mittoihin. Quote
mikan Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 Mistä muuten saa kolkkiin pohjalevyjä ja paljonko maksaa? t. Mika Quote
lahdepe Posted October 11, 2009 Author Posted October 11, 2009 tuo kannattaa tehdä niin että kori on höpötillään kun lattiapellit vaihtaa, sillon sulla on kynnysten reiät kohdallaan, ja passaat pellit kiinnityspulttien kanssa paikoilleen. Ei meinaan kuplissakaan ihan aina täsmää nuo koteloiden reiät korjausohjeissa oleviin mittoihin. Joo tuota tekniikkaa oli tarkoitus sitten soveltaa myöhemmin. Puuttuu nimittäin ne yläpuolenkin reiät, joten paha ottaa niistä mallia ;( Mittoja tarttis että pääsis "kartalle". Quote
lahdepe Posted October 11, 2009 Author Posted October 11, 2009 Mistä muuten saa kolkkiin pohjalevyjä ja paljonko maksaa? t. Mika Ei varmaankaan mistään muuten kuin teettämällä ? Minulla on 34:n pohjalevyt, josta tarkoitus tehdä lattiat. Ei kuitenkaan mene heittämällä paikalleen, joten siksi tarvisisin niitä mittoja. Quote
-tipi- Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 http://beta.truegarage.com/t3d/products ... 6&typeID=1 Quote
lahdepe Posted October 11, 2009 Author Posted October 11, 2009 http://beta.truegarage.com/t3d/products.asp?type=parts_big.gif&catNo=6&typeID=1 Joo laitoin kyselyä mitä lähetys Suomeen maksaa. Nyt jää pari KG:n lattiapuoliskoja myyntiin... Quote
Jorrma Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 Mites noi KG:een pohjat eroo normi kolmostyypin pohjasta? Quote
Guest Toheltaja Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 Jos en ihan väärin muista niin pitäs olla kait sama pohjalevy? Quote
Guest Toheltaja Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 ainakin CSP:ltä tarjoo karmanniin ja thingiin samaa. Pellin takaosa sekä etuosasta eka 10cm ei näytä noissa huterissa piirroskuvissa samanmoisilta, mutta uskon että muoto reunan osalta on sama, eli hitusen leipomista kuitenki. Quote
vwagen Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 Kaikissa 3:s tyypeissä on sama(tyyppi 3 KG mukaanlukien),siis peruslattia,varustuksessa on eroja,takapenkin kiinnitys,etupenkkien kiskot. Tyyppi 1 KG:ssä on omat lattiansa joita käytettiin myös malleissa 181 ja 147,jälleen hieman eritavalla varusteltuna. Tyyppi 1 KG:N ja tyyppi 3:n lattiat ovat hieman samannäköisiä mutta mitoiltaan ja muodoiltaan aivan erilaisia. Quote
lahdepe Posted October 12, 2009 Author Posted October 12, 2009 Tyyppi 1 KG:N ja tyyppi 3:n lattiat ovat hieman samannäköisiä mutta mitoiltaan ja muodoiltaan aivan erilaisia. Joo tämän vahvistan ja menin vipuun kun kuvittelin että kyseessä oli 3s KG:n lattia mutta olikin tyyppi 1 KG:n. Lattia on lyhyempi kuin type 3:ssa ja vastaavsti leveämpi. Lisäksi tuo pohjalevy pitäisi pilkkoa ainakin kolmeen osaan että siitä saisi type 3:een lattian. Samalla tavalla mistä tahansa lattiasta saisi tietysti myös type 3:n lattian aikaiseksi. Quote
