VW Kupla -67
Juu tuli elilen haetua tuommoinen kupla vuosimalli tais olla 67 ja ajettu vähän päälle 200 000 km.
Hyvä kuntoinen päällä ei ruostetta nimeksikään vaikka auto oli seisonut ladossa 10 vuotta käyttämättä pohjassa oli vähän korjattavaa (akkukotelon pohjaa ei ollu ollenkaan ja saman puolen jalkatilassa vähän ruostetta ja pari reikää) kun auto saatiin kotiin talliin niin pitihän net renkaat kokeilla 10 vuoden seisomisen jälkeen yksi rengas oli rikki neljästä.
ja moottori pyörii ja kaikki jarrut toimii hyvin eikä jää päälle kun ennen seisomaan jättöä autoon oli laitettu uuet jarrut joka nurkkaan ja samoin sylinterit.
Kuvat ei ole kaikista parhaimpaa laatua kun ei oo kun puhelimessa kamera :(
  • 2 months later...
Nyt projektia jatkettu pohja hitsattu kasaan ja koriki otettu irti pohjasta ja löyetty lisää hitsattavaa.
alusta purettu kokonaan ja massattu/maalattu.
Onko jollekki jääny etuakseliin EHJIÄ ylä ja ala tukivarren/ vääntösauva jousen välistä kumi tiivistettä???
Ja miten saan perän orkkis koreuteen kun se purettiin mutta kukaan ei merkinny sitä missä se oli ??
Astemitalla, eli pohja vaakatasoon (keskitunnelin päälle vatupassi) ja sitten jonkinlaisella astemitalla jousilatat oikeaan kulmaan, astekulma muistaakseni 17 astetta, mutta tarkistan tuon.
Latat vapaasti (siis etteivät tietenkään nojaa niihin rajoitin nysiin) ja kevyesti nostat ylöspäin kädellä että lähtee välykset pois ja katsot astekulman kohdalleen. Täällä oli just postattuna taulukko jostä näkee sitten montako napsua pitää mihinkä suuntaan käännellä että saa oikeat asteet.
yritys ja erehdys tekniikalla noit on saadelty... moottori ja laatikko pitaa olla paikoillaan ja autoa pitaa rullata eestaas etta jousitus asettuu ensin. Vasen/oikea puolien vertailussa korkeus mitataan vaikka vaantosauvan suojakupin alareunasta
lattiaan, eika esim. lokasuojasta jonka kiinnitys voi heittaa hiukan vasen/oikea.
  • 2 months later...
  • 6 months later...
  • 3 months later...
  • 3 months later...
Kupla saatu haetuksi talvi säilöstä ja moottori jumppa alotettu
Moottori ennen irrotusta
Moottori fiksattuna pöyällä
Pitäs vielä vähän kasata ja laittaa paikalleen, jos vaikka sais leimalle kuplan tälle kesälle :)
Konekki saatu paikalleen ja käy ja kukkuu pienen säädön jälkeen.
Ei kait tuo kone tila ole muuttunu pienen fiksauksen jälkkeen ??
Ja ulkoa tämä on tämän näkönen, pientä laittoa niin vois leimata tämän rojektin ja alkaa
kerräämään rahaa maalaukseen kun ei opiskelian budjetti riitä siihen.
  • 4 months later...
kesän mittaan mitä töiltä on kerinny olen sisustaa yrittäny laittaa ja melkein se on jo valmis.
Keväällä ostin tuohon ooppelin recarot mutta niitä en laita kun jää takapenkkiläisille niin pirun vähän jalka tilaa nii tuli laitettua takaisin kuplan orkkis penkit.
Jos joku tarvii kuplaan puoli kuppi recarot nii pistää yvtä mulla ois joutilaana, on ne vähän likaset mutta pesemällä niistä saa vielä hyät. niistä tahtoisin 100e/ tarjous.
Pitäs keritä vielä viemään tämä ikuisuus rojekti loppuu että sais kesä pirssin kuntoon :)
kuvia laitan kun kerkiän niitä ottamaan.
  • 3 months later...
  • 10 months later...
kesä meni PE***LEEN hyvin vain neljäs kone menossa ja takana 150 km :((((((
yhestä katos puristukset yks leikko (ommaa tyhmyyttääni) yksi ei käy kaikilla kun alkuun kylmänä ja nykynen kone pitäs ennään huoltaa jos se alkas toimimaan että sais ajettua kuplan 1,5 vuotis säilöön
  • 9 months later...
Vähitellen tullu kuplaa laitettua..
vanteet tuli ostettua vielä pitäs saaha etteen oikialla rofiililla kumit nii ois hyä, tallissa oottelis säätö akseli..
Anopin mökiltäki löyty tuommonen taakka teline varastosta pölyttymästä..
tälle kesälle ei tullu yhtään kilometrejä koska olen intissä ja konekki vaihteeksi paskana... eikä ole rahhaa korjata
jos sitten ens kesänä kokeilis :D
  • 4 months later...
Kupla ollu työn alla tässä kun pääsi intistä pois jos sillä pääsis ens kesänä ajamaan vaikka 100km ;D
Tässä kuhan pakkaset laskis ja lumet sulaa nii vois käyä yrittämässä leimaa kuplaan pitkästä aikaa :)
Miten tet oletta hoitaneet tuon ikkunoitten huurtumisen eston kun tarvis jonkun laisen huurteen poiston kun
pitäs sateellakin ajella :D?
Edited by Untzikks
