Guest janie79 Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Ei ole tyhmiä kysymyksiä, vain kysyjiä.. joten miten lisäöljypohja kiinnitetään/asennetaan Kuplaan? Ja onnistuuko öljynlämpötilamittarin asennus yksinkertaisesti niin että teen reiän sen kylkeen ja anturi siihen jne.? Thänks :) Quote
Lasse Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Se tulee kiinni kuten se öljysihdin kansikin. Lisäpohjass on vastaavat reijät ja suurempi kansi, että pulttaaminen onnistuu. Ja anturin voi vähän materiaalipaksuudesta riippuen vetää suoraan kiinni tai hitsata pohjaan lisää paksuutta ja siihen kierteet. Anturi kannattaa pistää pohjan kylkeen kiinni. Quote
Guest janie79 Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Kiitos vastauksesta! Noissa lisäpohjaseteissä yleensä tulee tarvikkeet mukana, onko jotain tiettyä 1,5-2,0 litran pohjaa jota palstan väki suosittelee? Quote
Marko Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=1335 Quote
-Alex- Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Scat pohja tai bergin pohja tai sen kopio. Musta CB:n pohjassa on se typerä oma pohjalevy jota varten pitää hommata erikseen tiivisteet ja niissä kaikissa ei oo ees pohjaroppua. Hyvä asennussarja on sellainen jossa on pitkät M6 mutterit, joissa sellainen pykälä, että puolet mutterista menee reiän sisälle, tällöin ei tartte vaihtaa lohkon pinnapultteja. Quote
Guest Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 tiiraile sitten pienen peilin kanssa sinne sisalle, ettei vaan ole jaanyt valuhiekkaa paakkuina sisakulmiin kiinni. Tuommosia on tullu porukalle vastaan. Quote
Guest janie79 Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Scat pohja tai bergin pohja tai sen kopio. Musta CB:n pohjassa on se typerä oma pohjalevy jota varten pitää hommata erikseen tiivisteet ja niissä kaikissa ei oo ees pohjaroppua. Hyvä asennussarja on sellainen jossa on pitkät M6 mutterit, joissa sellainen pykälä, että puolet mutterista menee reiän sisälle, tällöin ei tartte vaihtaa lohkon pinnapultteja. Tuossa SCAT:n pohjassa johon linkki osoittaa näyttäisi olevan jonkinlainen asennussarja mukana. Noiden kanssa ei kai tarvi muuta tehdä kuin ruuvata uusi pohja kiinni, vai olenko väärässä? Quote
-Alex- Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Ei oo scatin pohjasta kokemusta, mutta kuvassa näyttäis olevan kuusiokolopultit asennusta varten. Omasta mielestä paras ja helpoin asennussarja on sellainen jossa on just ne pitkät M6 mutterit joissa on se pykälä. Ei tartte silloin ottaa edes originaali pinnapultteja pois. Quote
Guest Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 ne orggis 6mm pinnapultit on jo alunalkaen niin pirun heikot, etta hirvittaa ripustaa niiden varaan isoa lisaoljypohjaa. Onkos kukaan vaihtanut niita 7 tai 8 millisiin? Tai lapipultteihin etta pultin kanta jaa lohkon sisaan? Aaccusump sailiosta ei omia kokemuksia mutta kovin kiehtoo ajatus moisesta lisaoljypohjan sijaan. Quote
-Alex- Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Kieltämättä ne M8 pinnapultit olis paremmat, lisäis lujuutta. M6 10.9 läpipultti lohkon sisäpuolelta olisi myös hyvä, niin olis kantava tosiaan. Mutta tuntuis pöhölöltä ruuvata pohja scatin sarjan M6 kuusiokolopulteilla suoraan magnesiumlohkoon, sillä menolla kierre pettää ennemmin tai myöhemmin.. Quote
hanski. Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Tai lapipultteihin etta pultin kanta jaa lohkon sisaan? jep, noin mä oon tehnyt, kun koneita oon kasannut.. +pellistä leikannut lisäksi lukituslevyn (1 per lohkon puolikas) sisään, jolla saadaan lukittua jo liimatut pultit varmasti kiinni.. plussat: kestävä asennus ei mene lohkon sisään paskaa/metallimuruja kun kiertää sarjan mukana tulevat pinnapultit kiinni miinukset: lohko ois hyvä halkasta, muuten aika mahoton laittaa riittävän pitkät läpipultit.. edit: ja kuten akseli jo ehti sanomaan, kovat M6 pultit kannataa tosiaan laittaa. Quote
-Alex- Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Joskus kuulee että jotkut ovat saanut löystymään lisäöljypohjan, oletteko törmänneet vastaavaan? Tämäkin voi johtua virheellisestä asennuksesta tai/ja sitten pohja on käynyt johonkin, voin vain kuvitella kuinka M6 8.8 pultti venähtää ylikiristyksestä :) Yleensä kyllä M6 pultti/pinnapultti on riittävä pohjan kiinnitykseen, yksinkertaisesti paras/kätevin konsti on tosiaan laittaa lujat M6 pultit sisäpuolelta läpi loctiten kanssa jos kone on levällään. Quote
hanski. Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 onnistuuko öljynlämpötilamittarin asennus yksinkertaisesti niin että teen reiän sen kylkeen ja anturi siihen jne.?Thänks :) ihan makuasia, kuten koiran pallien nuoleminen, mutta itse en kyllä laittaisi anturia lisäöljypohjaan, vaan itse lohkoon kiinni, kuvassa näkyvään paikkaan.. perustelut: lisäöljypohjassa lämpötila saattaa olla hiukan viileämpi, kuin itse koneessa, jolloin tulee "liian" hyvät lukemat..mene ja tiedä, mutta näin olen sen järkeillyt.. +hiukan ylempänä anturi ei ole niin herkkä osumille. +gurut väittävät anturin paikan olevan juuri oikeassa paikassa kuvassa, kauimmainen nurkka laturin puhaltimesta.. ole hyvä:) Quote
-Alex- Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Itellä lämpöanturin paikka samassa kohdassa kuin Ö-paineenkin mittauspiste. Quote
Guest Aircooled.fi Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 SCATin öljypohjassa on asennustarvikkeet mukana, eli se on siinä mielessä "bolt-on". Aircooled.fi:llä hyllyssä myös Gene Bergin 1,5 ja 3 litran öljypohjia. Quote
hanski. Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Joskus kuulee että jotkut ovat saanut löystymään lisäöljypohjan, oletteko törmänneet vastaavaan? Tämäkin voi johtua virheellisestä asennuksesta tai/ja sitten pohja on käynyt johonkin moni myös luulee lisäpohjan vuotavan lohkoa vastaan tulevasta saumasta, vaikka todellisuudessa "halpamallin" lisäpohjat vuotavat ihan rakenteen läpi..lisäpohjien huokoisuudesta taisi olla aikaisemmin jo juttuakin palstalla.. toki huono asennus on mahdollinen, meitä asentajia kun on joka lähtöön..:) aina öljynvaihdon yhteydessä on hyvä tarkistaa, onko mutterit kunnolla kiinni. Quote
Guest janie79 Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 onnistuuko öljynlämpötilamittarin asennus yksinkertaisesti niin että teen reiän sen kylkeen ja anturi siihen jne.?Thänks :) ihan makuasia, kuten koiran pallien nuoleminen, mutta itse en kyllä laittaisi anturia lisäöljypohjaan, vaan itse lohkoon kiinni, kuvassa näkyvään paikkaan.. perustelut: lisäöljypohjassa lämpötila saattaa olla hiukan viileämpi, kuin itse koneessa, jolloin tulee "liian" hyvät lukemat..mene ja tiedä, mutta näin olen sen järkeillyt.. +hiukan ylempänä anturi ei ole niin herkkä osumille. +gurut väittävät anturin paikan olevan juuri oikeassa paikassa kuvassa, kauimmainen nurkka laturin puhaltimesta.. ole hyvä:) Ok kiitti neuvoista.. ongelma vaan on juuri tehty ja niputettu kone niin lohkon poraaminen on vähän niin ja näin ;) Quote
hanski. Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 kyllä lohkon porailu onnistuu, niinkin on tehty. eli tehokas imurin suulake kiinni lohkoon poratessa ja jengaa tehdessä tappiin paksua vaseliinia, jota useasti puhdistetaan ja rasvataan uudestaan..ja se imuri käy koko toimituksen ajan.. mutta öljypohjasta saa "helpommalla" suuntaa antavaa lukemaa, yllä mainitulla tavalla ei ole pakko toimia. Quote
Lasse Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 No tossa lohkon porailussa ei ole mitään järkeä, aivan samat lukemat saat lisäöljypohjan kyljestä. Hyvin mulla on noi lisäöljypohjat pysyny mukana menossa niillä orkkis 6 mm tapeillakin jo 20 vuotta. Ja cb:n kanteen voi sen poistoropun väsätä itteki jos siltä tuntuu. Itse pistätin ropun jälleen lisäöljypohjan kylkeen. Quote
