Kiertokankien painoerot
Guest norppa
Miten tarkkaan kannattaa säätää kiertokanget ja niitten
eri päät samanpainoisiksi?
Service Manual antaa vain kiertokankien max painoeroksi 10g normaalikoneelle
Entä männät?
Koneen max kierrokset 6000 r/min, 69 mm x 90,5 mm.
Jos käyttää jotain halabaa kotitalousvaakaa, niin kannattaa painottaa osat vaakan mukaan samalle grammalle => luultavasti ovat siiten gramman parin sisään saman painoisia. Jos taasen on käytössä oikeasti tarkka vaaka, niin sitten voi jättää sen gramman pari heittoa ihan vaakan näyttämän mukaan.
mun kirjat kertoo tehtaan hylkyrajan olevan 8g.
Itse painotan yhteen grammaan. Ja siten etta alalenkit on keskenaan saman painoisia ja varret keskenaan myos, jotta painopiste kaikissa on likimain samassa kohtaa. 1-2g tarkkuus riittaa noilla kierroksilla mun mielesta. Ne joilal on vehkeet, laittaa kymmenyksen tarkkuudella, mutta en nae siita olevan oleellista hyotya.
Yhden setin vakiokankia olen vingulla, virsikirjalla ja kotitalousvaa'alla ajanut samaan painoon. Ja juuri noin kuten Bugfuel kirjoitti että alalenkit keskenään ja varret keskenään saman painoisia. Mites tarkkaa se on, että sitä matskua lähtee tasaisesti joka puolelta? Toki tämä on optimi ja tavoite, mutta itse olen ainakin sen verran poropeukalo ettei niitä voi sadasosalleen symmetrisiksi väittää.
OK, kiitokset vastauksista.
Ylipäätään totesin itse punnitsemisen aika vaativaksi tehtäväksi.
Pienet kuulalaakerit molempien lenkkien sisällä, vaa'an ulkopuolinen
lenkki "kiinteällä" akselilla ja vaa'an puoleinen lenkki liikkuvalla
antoivat tyydyttävän painomittauksen toiston (n. 0,3 g).
Mutta olisiko yksinkertaisempaakin tapaa huolehtia, että kiertokanki riippuu
aina samalla tavalla lenkeistään.
Tälähavaa isot lenkit ovat gramman sisällä, mutta pari pikkulenkkiä
vielä 2 g. liian painavia. Mutta eiköhän se siitä.
Järkevintä tää homma olisi tehdä niin, että ottaa kasan kankia ja niistä valkkaa neljä keveintä. Ja sitten tekee niistä mieleisen painoisia. Muuten on vaarana, että sulla on yksi niistetty kanki ja yksi jota ei ole paljoakaan tarvinnut hinkata.
Ei kai särötarkastuskaan ei turhaa olisi.
Lassen ehdotus on tietty oivallinen, jos vaan on mistä
valita.
Mutta siinäkin on se mittaamisen onni ja autuus: kumpikin
pää erikseen samalle grammalle. Mutta mitä vähemmin
aineen poistoa, sen paree ja vaivattomin...luulen.
