Nokka + nostajat
Mitkä nostajat kannattais laittaa scatin c-35 nokalle. Luin juttua noista scatin omista nostajista että ne ei kestä kovinkaan hyvin.. vai onko näin?
CB:n nostajista olen kuullut hyvää, mutta myös scatin nostajat ovat ainakin silloin kelvolliset kun ne on SLR:n käsittelemät, kahdet scatin sellaiset nostajat olleet, hyvin kestäneet.
Yksi vaihtoehto on tietysti udo beckerin työkaluteräs nostajat, tosin maksavat 280€, tavalliset nostajien jäädessä n. 100 euron hintaisiksi per sarja. Tosin udo beckerin nostajat ovat yhdet parhaimmat, väittäkööt muut mitä tahansa. Eivät tarvitse sisäänajoa ollenkaan
SCATin nokan kanssa suositellaan käytettäväksi SCATin nostajia, koska materiaalit käyvät takuuvarmasti yksiin.
Nokan / nostajien sisäänajo on kuitenkin ratkaiseva niiden kestävyyden kannalta. Täällä on paljonkin keskusteluja asian tiimoilta, kannattaa hakea vaikka hakusanalla: sinkki, sisäänajo, nokan sisäänajo yms...
Niinpä varmasti onkin mutta ajattelin kysellä, että onko muut käyttänyt jotain muuta nostin merkkiä kyseisen nokan kanssa. Aion just laittaa tän nokan koneeseen,niin haluaisin myös sellaiset nostajat jotka varmasti kestää.. Btw, voiko laittaa vakio nostajat tämän kanssa?
En suosittele vakionostajia, itse olen kerran sellaisia kokeillut ainakin englen nokan kanssa, ja jokaisessa nostajassa oli koneen avaamisen jälkeen ns. rakkuloita :D
Ei pitäisi olla ongelmia scatin tai cb:n nostajien kanssa, jos ajat oikein nokka-akselin sisään oikeilla ööleillä, kenties vaikka sisältäen jotain sinkkipitoista lisä-ainettakin.
Vaihtoehtoina siis CB, Scat, ja Udo :)
Tänks,onpa hyvä kuulla muutakin tietoa niin saa sitten amatöörinä tehdä omat päätökset.. :)
mikähän olis sitten se oikea öljy tähän sisäänajo hommaan,tähänkin varmasti löytyy montaa eri merkkiä ja mallia..)
Kuinka paljon ajetusta on rakkulat tulleet?
Kilpurissa ollut vakiot ja Scatin nokka vissiin oli ja ei ihan heti ainakaan mitään rakkuloita ilmennyt.
N. 5000km tuli ajettua sillä koneella, yksi nokka meni sileäksi. Kaikissa nostajissa oli rakkuloita, useimmissa aika vähän, muutamassa enemmän, suht paljon oli sen yhden kuluneen nokan nostajissa. Voihan olla että jossain muuallakin oli vikaa kuin nokassa ja nostajissa, öljyinä oli aina valvoline racing 20-50.
Mulla oli englen fk-10 ja 1.4 keinut, nostajat oli mahlen brasilialaiset.
Äkkiäpä on mennyt. Sisäänajo ilmeisemmin tehty nostajille ja nokalle oikein.
No eipä onneksi itelle tullut vastaan huonoa nostajasettiä, Mahlea tungettu koneisiin ja tuleviin menee Scatin "onnettomat" lubet.
Niin, jos vain kerran mulla on mennyt mahlen nostajat ruvelle, toista samanlaista nostajasarjaa en sitten kokeillut, ei tiedä vaikka toisessa koneessa ne kestäis eri osilla.
En tiedä että toimiiko tuo lose-a-lobe nostaja käytännössä paremmin kuin ilman reikää oleva, mutta ainakin mulla on webcamin nokkien kanssa ne on toimineet, tosin niissä on ollut SLR:n käsittely.
Mitä se meinaa tuo SLR:n käsittely?
Guest Keiteleen Kone
Melkoisen kalliit nuo "Euroopan halvimmat nostajat" (89euroa)
vastaavanlaisia tai parempilaatuisia saa 39 eur. hintaan.
Ps. aircooledin myyntihinta saattaa muuttua entisen kaavan mukaan ensi yön aikana 89 eurosta----38 euroon?
Guest Aircooled.fi
Aircooled.fi tarjoaa asiakasystävällisesti useita eri nostajavaihtoehtoja, ei pelkästään "yhtä hyvää ja kaikille sopivaa" versiota.
Vakionostajia saa erinomaisen edullisesti, hintaan 29 euroa / sarja, mikä lienee aivan kelvollinen hinta nostajasarjalle ja tehdyn pikavertailun perusteella hyvinkin Euroopan edullisimpia nostajasarjoja.
http://www.aircooled.fi/shop/index.php?categoryID=191
