Guest Tepe Posted February 18, 2010 Posted February 18, 2010 Oisko hyviä vinkkejä pojalevyn/korin irroitukseen, ei ole tullut vielä koskaan itsellä irroitettua. Otin jo irti takapenkin alla olevat pultit sekä molemmilta sivuilta alla olevat pultit, tankin alta irroitettu pultit. Edessä on myös 17mm kannalla olevat pultit 4kpl (2kpl/puoli vierekkäin), täytyykö nämäkin irroittaa. Itsellä vielä kone ja laatikko paikoillaan autossa. Onko takapäässä vielä kiinnikkeitä auton alla? itse irroittaminen täytyy kai tehdä lievää väkivaltaa käyttäen..tuintui olevan aika tiukassa liitokset ku välissä sauma-ainetta. Neuvoja tulemaan!! Quote
Ketsa Posted February 18, 2010 Posted February 18, 2010 Takana on sisälokareissa yhdet pultit. Isot pultit 2+2 rintapellin linjassa pitää myös irroittaa. LIsäksi kannattaa katsoa tarkkaan, että ei ole missään korjauspalaa jolla on hitsattu yhdeksi puuksi alusta ja kori. Ja jos korissa yhtään mätävikaa, niin muista tukea vähintään oviaukot ennen alustalta nostamista. Mitä enmpi tukea, sitä parempi... EDIT: Ja uusimmissa saksan kuplissa on takana se lisäjousi joka pitää myös irroittaa. Quote
-tipi- Posted February 18, 2010 Posted February 18, 2010 Nopeusmittarinvaijjeri pois, ohjauksen rättinivel irti, jarruvalon piuhat pääsylkältä ja koneen sähköt, muuten ei siis konetta tahi laatikkoa tarvi poistaa. Takapenkin alla on myöskin pari 17mm kannalla olevaa pulttia, jotka jää helposti äänieristeen alle piiloon, onko nekin irti? Quote
askis Posted February 19, 2010 Posted February 19, 2010 tässä linkki aiheeseen http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/5616-korin-irroitus/ Quote
Guest Tepe Posted February 20, 2010 Posted February 20, 2010 Kiitos neuvoista..eiköhän noilla ohjeilla ala pohjalevy pikkuhiljaa irrota. Quote
