Imusarjojen (hammasten) kiristely
Hammasten kiristelyksi menee, eli: hyvin äänieristetty moottoritila ja tuplakaasarit = ei yhtään tilaa.. Reikiä en halua pelteihin tehdä, joten jostain sopivasta työkalusta tuohon hommaan saa antaa vinkkiä.
Kaasarit ovat siis DRLA40 Dellortot ja niissä perusimusarjat. Tuntuu ettei niitä taaempia muttereita mahdu millään kiertämään kiinni. Löytyykö jotain työkalua, jolla tuosta tulisi edes hieman helpompaa?
Kaitsu
Mä oon laittanut 1/4" pikkuräikällä ja tooosi pitkällä jatkolla (monta pitkää jatkoa peräkkäin ja nivel alimmaisena. Helpottaa myös hitosti jos hommaat sinne 11mm tai 12mm kannalla olevat mutterit.
Tuo homma kyllä rupee luonnistumaan kun sitä tekee pari kolme kertaa viikossa edestakas niin kun minä pari vuotta sitten ;).
Onkos sulla kaasarit kiinni imareissa? Ne ensin irti, jos on.
On saatavilla myös pitkiä muttereita, joita on sitten helpompi tavan avaimella kiertää, kun niihin ei yleensä enää hylsy mahdu. Valmistaudu kiristelemään imareita aika ajoin. On tollane setti mahtunu '58kin konetilaan, niin mahtuu se '67:kaankin. Tosin purku ja kasaus on aina putsarit irti, kaasarit irti, imarit irti ja kasaus päin vastoin.
Kiitän vinkeistä, pitänee pitkästä aikaa käydä Biltemassakin - omat avaimet eivät siellä kolossa mahtuneet kääntymään. Tuo 11mm tai 12mm kanta ja pitkä mutteri kuulostaa hyvältä. Osaako joku heittää paikan, josta tuollaisia saa? Mielellään jostain kehä III varrelta, niin sattuu tallimatkalle. Vai löytyykö noita tavallisista varaosaliikkeistä?
Kaitsu
Jos tarkoitat kanteen tulevia muttereita niin vedä pinnapultit pois ja putsaa tapilla kierteet ja sitten haet sopivia kuusiokolo kannalla olevia pultteja sitten hankit kuusiokoloavain sarjan jossa pitkät varret ja pyöristetyt päät joilla pystyy vääntämään vinosti ja sen jälkeen homma käykin aivan helposti
Eiiiiiiii ei saa mennä laittamaan pultteja alumiiniin, aina pinnapultti! Joka irrotus ja kiristyskerralla teräskierre syö alumiinia pois/sortaa kierrettä, riski kierteen korkkaamisesta on SUURI. Pinnapultilla ei tule hierovaa eikä muutakaan liikettä kierteeseen, vain vetoa.. sitä alumiini kestää paremmin.
Siellä imusarjan päällä keikkuu helvetin painava kaasari aiheuttamassa rasitusta noille vaivaiselle kahdelle pultille, lähekkkäin koko paketin juuressa. Vipuvoimia.
Jan
Jan
Mulla on juuri noin eikä ole ollut mitään ongelmia kun muistaa laittaa AINA kuparitahnaa kierteisiin. Availtu useita kertoja ilman minkäänlaisia murheita ja aukeaa helposti. Tietty pitää muistaa että kannet on kylmät ennenkuin rupeaa availemaan. Mitä tulee vipuvoimiin niin olen varma että imusarjan materiaali antaa perikisi ennenkuin pultti
Noniin, tahna varmaan auttaa. Pysyykö kireällä?
Ja aivan oikein, alumiinista ruuvataan pultteja irti (ja sytytystulppia!!) aina KYLMÄNÄ, ei kuumana.
Helicoileja joskus olen laittanu tosiaan sinne, tilaa piisaa.
Jan
Guest Variant
Kaitsu
Motoneteistä löytyy 12mm avainvälillä M8 messinkimuttereita. Ei ruuvihyllystä vaan varaosatiskiltä.
Eikö kuparitahna syö alumiinia? Olen pelännyt laittaa kuparitahnaa alumiiniosiin, mutta tuskin se nyt kovin äkkiä sitä alua syö. Ja onhan sitä alutahnaakin vaikka kupari nyt on se vakiosetti.
Ja jos irtoo niin voihan aina laittaa helicoilit. Tosin ei hyvä jos vuotaa eikä sitä huomaa että käy laihalla.
Noi "laihat" pitkät mutterit ovat jatkomuttereita (on niillä joku oikea nimikin), ja niitä saa mutterikaupoista. M8 on 20mm pitkä ja 11mm kanta. Yhdestä saa siis kaks lyhyempää jos sahaa kahtia. Sopii mainiosti myös pakosarjaan jos on isommat putket.
