vaihteisto ongelma
Guest mirri72
Guest mirri72
mikähän lie vaihteistosta sökö ,, kun polkee enempi kaasua kiihdyttäessä , niin potkaisee nelosen pois päältä ..kellään tietoa ? ollut samanlaista oiretta , vaihekeppi kyllä muillakin vaihteilla heilahtaa kiihyttäessä silmin nähtävästi mutta ei potkaise muita vaihteita pois päältä ??
Guest mirri72
ei osaa vielä sanoa ,,takimmaiset kumet näyttäs ehjiltä ,,etummaisesta ei vielä osaa sanoa kun sinne ei oikein näe ..mitenkähän noita vois testata , muuten kuin irroittamalla ?
Guest mirri72
löysytin etummaisen kannakkeen muttereita ja kampesin taaksepäin kokopakettia että kumet ois tiukemmalla ,,parani ..mut jos oikein kovasti polkee kaasua potkasee vielä nelosen pois ,,kokeilen vielä työntää oikein kovaa ja käyn koeajolla ,,jos paranee ,,niin kait ne noi kumet lähtee vaihtoon,,
Guest mirri72
joo ei tuo täysin poista tuota ,, veikkaan kuiteskin jotain vaihteissa väljää..
Eikun vaihteisto korjaukseen. Muutama sisuskalu uusiksi ja taas pelittaa montakymmenta vuotta normaalikaytossa.
"Arpa" vaihteiston voi saada halvalla, mutta sita ei sit tieda mita vikaa siina voi olla, jopa sama vika, joka on melko yleinen.
Guest Pyrres
Mitenkäs sitten kun on sama ongelma virikoneella varustetussa -65:ssa mutta erona se että heittää kovassa kiihdytyksessä jos on pitoa paljon niin kakkosen pois pesästä. Ei tapahdu silloin jos on vähemmän pitoa jotta pääsee sutimaan. Itse oletan että vaihteisto pääsee nitkahtamaan niin paljon kannakkeiden joustaessa että siitä kiinni. Mutta olenko aivan hakoteillä.
Guest Samppa
Joo mullaki tuli ropleema ykkönen on koko ajan päällä ja pakkia ei löydy lootasta mistä kannattaa rueta kahtelemaan vai onko helpompi ottaa kokonaan loota pois???
