Olkatappi akseliston akseliputkien leikkaus kuvat?
Muistelisin jonkun joskus tälläisien olemassaolosta puhuneen?
kellään tietoa mistä löytyis? lähinnä siksi kiinnostaisi että tietää paljonko voi akselistoa kaventaa päistä ennen kuin tarttee poistaa alkuperäiset laakerit...
vesa
Jossain oli muuten kuvat joissa akseli oli leikelty niin että "sisuskalut" oli näkyvissä. Kun vaan muistais missä se oli... :-(
onko toi putki ihan tasapaksu? jos näin niin sittenhän pakeliittia ja laakeria voi vaan työntää sisäänpäin kun kaventaa
Guest Poppius
Jos oon oikeen ymmärtäny, porukat ottaa pätkät pois tuolta "välistä". Ei päästä.
Jolloin pitää sitten akselin kiinnityskohdat laikata irti ja siirtää.
juu näin yleensä mutta itse ajattelin pätkästä päistä kun uudet iskaritolpat tarttee jokatapauksessa laittaa ja akselistossa kun on jo valmiiksi säätöpalat... ei viitsisi ruveta pistämään akselistoa ihan kokonaan päreiksi (olisi helpompi tehdä vain kokonaan uusi jos näin toimisi...)
mutta siis noita uretaanipuslien kuvaa kun katsoo niin niissä näyttää olevan vähän isompi halkaisija tuossa akselin päissä joten ilmeisesti pakeliiteilla on joku oma potero? laakereilla ei ilmeisesti ole? joten jos näin niin akselin voi kaventaa päistä ja koneistaa putkiin uudet poterot pakeliiteille sekä prässätä laakereita kavennuksen verran sisäänpäin...
mielipiteitä?
vesa
  • 4 weeks later...
Hmm... Tuossa kun tuota akselistoa olen pistänyt palasiksi niin näyttäisi siltä että akseliston putket on tasapaksut? eli ei ollenkaan pykäliä. putken sisähalkaisija 45mm ja pakeliitit sekä sisempinä että ulompina "laakereina"
mikäs tämä tämmönen olkatappiakselisto on? jostain ovaalista
/splitistä? (ei ole ohjausiskunvaimentimen paikkaa)
vesa
