Dellorton sisäkurkut?
Guest kimmoke
Guest kimmoke
Eli sellasta olen yrittäny tässä selvittää että minkäkokoset sisäkurkut laitan kaasariin.
Senverran olen selannu noita vanhoja topikkeja että käytettäessä kahta tuplakaasaria
sisäkurkku=80%*imuventtiili? Päteekös tuo nyt jos laitan keskelle vaan yhen drla:n?
Kone on 85.5*69, vakiokannet & venttiilit (kansissa ne "pakolliset":kiillotus,
terävimmät särmät pois ja puristuksia~9), keskellä drla40, 009, vakionokka, 1:2.5keinut, peltisarja.
Tämä menee nyt sitten varmaan päin mettään?
sisäkurkut: 33mm*0.8=26/27mm
pääsuutin: 27mm*4.5=~118-120
tyhmäkäynti: 45?
k.pumppu: 33-40?
lisäilma: 180?
Tällähetkellä siinä on:(edellisen omistaja laittamat)
kurkut: 34mm
main: 170
idle: 65
pumppu: 60
lisäilma: 180
ryyppy?: 95
Ja sanomattaki on selvää että ei toimi huonostikkaan. Savupilvi on mahtava. kaasua painaessa
käytännössä sammuu ennenku alkaa kerätä kierroksia.
Nii että jos ei kurkkuja&suuttimia mitoteta noin, niin miten sitte?kokemuksia?
Moro,
ei nuo suuttimet niin kaukana ole, mutta sisäkurkut saat vaihtaa tosiaan pienempiin.
Kokeiles seuraavaa:
28mm sisäkurkut
170-180 ilma
150-160 pää
60-65 tyhjis
55-60 pumppu
Ainakin virtausten pitäisi parantua. Itse jouduin joskus käyttämään 26mm kurkkuja, että alkoi edes käydä.
Tai sitten hankit Tellervolle kaverin ;)
Nikke
Keskiasennuksessa tosiaan saapi olla suuttimet melko suuret koneen kokoon nähden. Dellokirjasta luettuna Niklaksen antamat arvot olivat hyvästi kohdallaan. Tai no siellä sanottiin että "air correction 180 in almost every case", isompia ilmasuuttimiavain reilusti isompiin patoihin.
Mutta tosiaan kaikki hilut on nykyisellään liian isot. Oikein hyvä vaihtoehto olisi jättää kaasari sellaisekseen (kurkut ja suuttimet ihan tasapainossa sinällään), ja kasvattaa koneen kokoa esim. 69x90,5:n jolloin kaasari toimisi korkeilla kierroksilla hienosti, tai sit 69x94:ssä jopa jo alhaaltakin :)
...Ai niin vielä. Nurkkatupla-asennuksessa nuo nykyiset arvot olisivat vielä enempi metsässä, tosin oivat 2.0-2.2-litraiselle.
Puavo@uho.fi
Guest kimmoke
Joo kiitoksia vaan avusta. Näillä näkymin ei taida taida tellervolle olla kavereita luvassa ja koneen kokokin taitaa pysyä vielä enskesän ennallaan...ellei sitten=)
Njoo mutta täytyy alkaa viemään projektia eteenpäin noiden vinkkien valossa.
Tuli ehkä huonosti selitettyä mutta tuo kaasari ei ole siis ikinä toiminu tuosa koneessa. Tarkotin siis entisellä omistajalla kaasarin entistä omistajaa, en moottorin. Tuo on ollu jossain 1700cc/100hp-virikoneessa. Mutta pitihän se kokeilla jos vaikka suoraa olis toiminu vakio1600:ssa=)
Ihan esimerkkinä, niin mulla on ollut seuraavanlainen setti ahdetussa ja se toimii suhteellisen hyvin. Hieman on rikkaalla, mutta olen sen halunnut niin pitääkin turvallisuuden takia.
1 x 40 DRLA keskellä
sisäkurkku 32
ilmasuutin 180
pääsuutin 190
tyhjäkäynti 65
seosputki 2
Tästä tosin ei ole sulle kovinkaan paljon hyötyä koska pääsuutin ahdetussa on yleensä isompi kuin se normaali mitoitussääntö, eli 4 kertaa kurkun koko (jos en muistanut oikein, niin joku varmaan korjaa).
