Lohkon pinnapultin vaihto
Mistä pultista on kyse?
Kaikki lähtee kahdella mutterilla, vedät ne toisiaan vasten ja avaat alemmasta, kiinni ylemmästä.
Ja jos on oikein hyvin liimattu paikalleen niin lämpöä pultin juureen että saa liimat auki.
Juu siis ajattelin konetta joka on kasassa. Mutta siis kyse on koneen/vaihteiston välinen kiinnitys pinnapultti. Ja lähinnä ajattelin sitä että tuleeko pala lohkoa mukana jos sitä irti rupean kiertämään.
Helposti lähti ainakin mulla irti, kahdella mutterilla. Joskus olen vähäisesti vääntyneen oikaissut pois ottamatta, kevyesti pajavasaralla.
...kevyesti pajavasaralla.
Jos hienosäätötyökalua käyttää niin kannattaa laittaa romumutteri lyöntikohtaan ettei kierteet mene.
Tämä selvä itse kyllä ajattelin oikaisemista pyörötangolla jossa on oikeankokoinen reikä porattu päähän. Mutta sitten vielä että mikä on pinnapultin mitat millä sellaisen saisi paikallisesta pulttiliikkeestä tai onko niin speciaali kamaa että irroitan jostain muusta lohkosta.
