T-kahva vaihdekeppi
Guest Toni
Guest Toni
Ovaaliin kaipaisi vähän tarkempaa vaihteenvaihtoa originaaliin verrattuna...
Kokemuksia t-kahvoista? Scat, CSP, GB ym. Onko joku erityisen huono tai joku erityisen hyvä versio?
Ja sen tunnelissa olevan puslan vaihto olis tarkoitus samalla tehdä, mistäs varaosia kannattaa kysellä?
Toni
GB ainakin laadullisesti hyvä ja jos sattuu kyllästymään niin helppo myytävä eika kadota arvoaan pahemmin.
CSP kepit vaikuttavat myös laadukkailta, käyttökokemuksia ei minulla ole. Scat kepukoita tullut myös myyntitiskeillä ihmeteltyä, paremmilta ne vaikuttaa kuin esim Empin kepakot.
Itsellä kokemusta Scatista ja Bergistä (40%), Berg hyvä ja Scat kutakuinkin yhtä hyvä.
Olikos niin, että ovaalissa vaihtuu jossain vuosimallissa se alapallon koko, siis että vanhemmissa pallo on pienempi ja nää "normikepit" ei siihen istu? Vai olenko ymmärtänyt ihan väärin?
Guest Toni
Ok, kiitokset näistä tiedoista.
Mitenkäs ylipäätään kokemukset t-kahvasta verrattuna originaaliin, en ole päässyt koskaan kokeilemaan, onko selkeästi tarkempi käyttää vai onko kyseessä lähinnä ulkonäkö/makuasia?
Vähän sekäettä :)
SCATin T-kahvallinen keppi on sellainen, että kun sen kerran hankit niin ikinä ei tarvitse enää keppiä vaihtaa. Vaihteet menevät napakasti ja kuin itsestään silmään, lyhyempi väli helpottaa vaihtamista ja keppi on erinomaisen tyylikäs autossa kuin autossa.
Vuonna -98 tuli hankittua tuollainen SCATin T-keppi ja se on seurannut mukana, vaikka autot on vuosien varrella vaihtunu. Toki, Bergin saa sitten tuplahintaan jos haluaa maksaa "Berg-lisää" ja CSP:ltäkin saa Aircooled.fi:n kautta kaikkia heidän tarjoamiaan keppejä.
SCATin kepissä saa kuitenkin mielestäni eniten keppiä eurolla...
Omassa käytössä csp:n versio, verrattuna vakioon täsmällinen kun sveitsiläinen kello.
"Peukalopakkilukko" vaati aluks hieman totuttelua,nyt kun on päässyt suijuiks niin harkitsee jo toisen samanlaisen hommaamista pakuun. Suosittelen
En muista tarkkaan miten se meni, mutta splittiin piti vaihtaa vaihteensiirtotanko pre-55 ovaalista. Eli oisko ollut niin että se pikkukuula on splitti-ikäsissä.
Guest Toni
Scatin versio tuli hommattua ja se sopi hienosti. Toimii kuin kello, vaihdevälit on kyllä melko lyhyet, mutta tuntuu siihen tottuvan.
Kiitokset Tompalle ripeästä toimituksesta, ovaali tuli kuntoon ja leimattua juuri ennen kauden ekaa kremistä.
Omassa ollut empin versio 5-vuotta ja ihan hyvin toimii sekin hintaansa nähden.
Tietynlaista "väljyyttä" kepissä kuitenkin on, mutta kuitenkin monta kertaa tarkempi kun vakiokeppi.
