DOODAH Posted March 7, 2005 Share Posted March 7, 2005 Eikös tästä ollu ennemminkon puhetta? Mistäs nuo halkaisijat löytyy? Tietenkin voi mitata sylinteristä, mutta paljonko suuremmaksi koneistetaan? En löytäny millään haulla hetkessä. Quote Link to comment
Marko Posted March 7, 2005 Share Posted March 7, 2005 GB 016 92mm Cima/Mahle forged aluminium, 69mm stroke (39.6mm pin height). Cylinder sizes of, case 96mm, head 98mm, 6mm thick crown. Approximately 8.2:1 CR. (POTL) RW: 1.5/2/4. See Notes C, D, E, G. SW 30# GB 017 92mm Cima/Mahle forged aluminium, 82mm stroke (34-mm pin height). Cylinder sizes of, case 96mm, head 98mm, 6mm thick crown. (POTL) Approximately 9.6:1 CR. RW: 1.5/2/4. See Notes C, D, E, G. SW 30# GB 018 94mm Cima/Mahle forged aluminium, 69mm stroke (39.6mm pin height). Cylinder sizes of, case 97.25mm, head 101.10mm, 6mm thick crown. Approximately 8.5:1 CR. (POTL) RW: 1.5/2/4. See Notes D, E, G. SW 30# GB 019 94mm Cima/Mahle forged aluminium, 82mm stroke (34-mm pin height). Cylinder sizes of, case 97.25mm, head 101.10mm, 6mm thick crown. (POTL) Approximately 9.9:1 CR. (POTL) RW: 1.5/2/4. See Notes D, E, G. SW 30# Quote Link to comment
DOODAH Posted March 7, 2005 Author Share Posted March 7, 2005 No siinähän ne. Etin väärästä paikasta Genen sivulta, ei ollukkaan kohdassa tech tips. Kiitti!! Quote Link to comment
Marko Posted March 7, 2005 Share Posted March 7, 2005 On ne siel tipseissä mutta piston details kohdan alla vähän harhaan johtavasti Quote Link to comment
Racing Posted March 7, 2005 Share Posted March 7, 2005 Siis paljonko 90,5 kannen reikä? 98mm? Suomentakaa nyt joku. Juuri omat kannet suurennutin välystä jätettiin sen verran että putki pyörii kolossaan kevyesti ja aivan aavistuksen verran välystä,mutta ei juuri mitään. Kaveri joka avarsi reijät / laski kannet tekee noita kymmenittäin joka kuukausi Jokkismoottoreihin ym. Paksulla putkella voi tehdä muutenkin varmaan paljon tiukemmman. Quote Link to comment
Per Jernström Posted March 8, 2005 Share Posted March 8, 2005 Kai siinä on hyvä olla pieni välys jotta putket saa varmasti suoraan. Jos tekee sekä lohkon että kannet liian tiukalla sovituksella ja reikien etäisyys ei sitten olekaan ihan sama niin pytyt jää vinoon. Se tiivistyspinta kun on niinkuin putken päässä eikä sivuilla niin ei pitäisi vaikuttaa tiiviyteen vaikka on liian iso reikä kannessa. Vai..? Quote Link to comment
DOODAH Posted March 8, 2005 Author Share Posted March 8, 2005 joo 98,5mm näytti olevan street eliminaattoreissa röörin koko... Tuo 98 taitaa olla pytyn koko... Quote Link to comment
Guest marko jääskeläinen Posted March 9, 2005 Share Posted March 9, 2005 0.5mm väljys on liian iso.0,15-0,20 on ollut hyväksi havaittu.liian tiukka taas tekee sen kun laitat kantta paikalleen putki"vuolee"kannesta pikku lastun ja jää siteen kannen ja putken väliin jolloin sylinteri rupeaa vuotamaan.kokemusta on asiasta vuosien takaa. t-jääskeläinen Quote Link to comment
