Karmann Ghia -63
Guest Harri126
Guest Harri126
Palautin vanhan harrasteeni liikenteeseen perjantaina.
Herättää edelleen ihmisten huomion. :)
Guest Harri126
Olisko ollut kuitenkin Kehä 1?
En ainakaan muista olleeni eilen Kehä kolmosella.
Osuipa silmään mainos:
  • 7 months later...
Guest Harri126
Sunnuntaina haettu Karmann tallista. Kesä on alkanut vaikka lämpömittari muuta väittääkin. :)
Guest Harri126
Luistava kytkin tuli korjattua viime viikolla. Oli öljyä pinnoilla.
Toisaalta, eipä olis kulunut. :)
Tuossa vielä fiilistelykuva:
  • 4 weeks later...
Guest Harri126
Nonni, mikähän nyt tuli?
Ihme naputus.
Ajattelin huomenna vilkaista venttiilien säädöt, mutta mikä muu voisi olla?
Älkää videosta välittäkö vaan käyttäkää pelkkiä korvia. :)
Muuten kone käy hyvin, eikä tehotkaan tunnu olevan kateissa.
Alkoi, kun eräänä aamuna käynnistin auton.
Guest Harri126
Kävinpä äsken kääntelemässä ykkösen männän yk:hon.
Koitin venttiilien välyksiä, oli useampi milli. Jonkinlainen jousi painaa välyksen nollille, mutta keinusta nostamalla kasvaa välys useampaan milliin.
Mikähän nyt?
Koneessa (vm -95/meksiko) on hydraulinostajat, eikä sillä ole ajettu pariin viikkoon.
Pitäisikö välys säätää ihan nolliin?
Guest Harri126
Motox 10-40W, kyljessä muistaakseni lukee, että sopii hydr.nostajille.
Hydraulinostaja säätää välyksen itse. Onhan sulla niille tarkoitetut öljyt koneessa?
Mikä on hydraulinostajalle tarkoitettu öljy?
Guest Harri126
Mikähän nyt?
Sanotaan tämä vielä toisella, ei niin sekavalla tavalla. (tähän kuuluisi sellainen nolosteluhymiö, mutta ne eivät toimi jostain syystä)
Työntötankoa pystyy painamaan kohti nostajaa monta milliä, jousi painaa sen sitten takaisin, eikä venttiilin pään ja keinun välissä ole välystä.
Noinko niitten kuuluu toimia?
Kyllä.
Käsittääkseni mineraaliöljyillä nämä saa rikki. Esmes. noissa Mätänetin 10W-40:ssä on osasynteettisessä maininta kelvollisuudesta hydraulinostajille mutta mineraalissa ei.
Guest Harri126
Mitenhän saisi selvitettyä nostajilla olevan öljynpaineen tai sen, onko sitä ollenkaan?
Öljynpainevalo sammuu heti koneen käynnistyttyä.
Voiko esim joku kanava mennä tukkoon niin, ettei nostajille mene ögeä, mutta muualla kiertää?
Rikkinäisen/jumiutuneen nostajan kyllä kuulee, naputus on niin armoton ettei tarvii arvailla missä vika on.
Guest Harri126
Kävin vähän ajamassa vikaa ulos. Ennen sitä kuitenkin pistin kolmosen stendikseen ja siellä oli pakovenassa selkeä välys ennen kuin jousi rupesi vastustamaan.
Ajossa kierrokset ryytyi n. 4000 kohdalla ja pakoputkessa rupesi paukkumaan.
Lämpimänä ei enää paukkunut, mutta pientä pykimistä oli kuitenkin.
Puristukset mittasin joskus aiemmin ja olivat:
1. 11
2. 11
3. 10,5
4. 12
Kipinä on säädetty n. 7º eyk. Onkohan se sopiva tuolle koneelle?
Aikaisempi oli laitettu korvakuulolta ja oli jotain 30 astetta. Ei kuitenkaan detonoinut.
Katkojan kärkiväli on 0,5 mm.
Jakaja Mallory.
Btw, onko tietoa, mistä löytää uudet hilppeet ko jakajaan?
1. 11
2. 11
3. 10,5
4. 12
Jakaja Mallory.
Osta multa vara jakaja... =)
-Puide-
Guest Harri126
Venttiilit säädetty palstalta löytyneiden ohjeiden mukaan.
Ei naputa enää niin pahasti ja kierroksillakin on hiljainen. Pari päivää ollaan kurvailtu, eikä ole hajonnut, ehkäpä mennään näin tämä kesä. :)
