Mustat kilvet
Mitenkä juttu meni jos autoon on "ostettu" kilvet ja poistan auton rekisteristä ja laitan myöhemmin takaisin niin saanko ne kilvet takaisin.
(ilman lisämaksua) Kilvet ei ole auton alkuperäiset,mustat kylläkin. En tiedä onko ne ostettu mutta siksi kysynkin,kahden vaiheella viedä laput pois vai ottaa heti työn alle.
Guest wizkid
Mitä vuosimallia auto on? Vm72 ja sitä vanhemmathan on ollut ainakin mustilla kilvillä. Alkuperäiset kilvet saa ainakin takaisin ilman lisämaksua, jos niitä ei oo keritty luovuttaa toiselle. Muistaakseni kilvet säilytetään 2 vuotta ennen kuin ne laitetaan takas yleiseen jakeluun.
Guest wizkid
No sittenhän ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Kysyt vaan konttorilta löytyykö autosi orginal kilvet vielä ja hommaat ne. Joudut maksamaan rekisteröinti maksun ja kilpien hinnan yht n20eur.
Guest wizkid
ake:n sivuilta lainattua:
"Ajoneuvolle voi tietyin edellytyksin saada minkä tahansa sillä aiemmin
käytössä olleen rekisteritunnuksen ilman erityiskilpimaksua. Edellytyksenä on, että tieto ajoneuvolla aiemmin olleesta tunnuksesta löytyy AKEn tietojärjestelmästä ja että kyseinen tunnus on vapaa. Aiempia tunnuksia voi tiedustella Elisan maksullisesta palvelunumerosta 0100 7810 (2,95 €/min + pvm). Mikäli kyseinen tunnus on aiemmin ollut mustapohjaisella kilvellä, saa uudenkin kilven mustapohjaisena. Poikkeuksena edelliseen ovat kuitenkin M-alkuiset mustapohjaiset kilvet, joita ei anneta muille kuin museoajoneuvoiksi rekisteröidyille ajoneuvoille"
Eli tuon mukaan kyllä
  • 5 weeks later...
entä jos auto on tuotu ulkoa ja on vuosimallia-61 saako mustat kilvet?
Saa, mutta pitkät.
Saa myös lyhyet, ainakin olarin swapissa olleessa mustassa notsissa oli kilvet vaihtuneet lyhyisiin ja autohan on laivattu ruottista
Saa, mutta pitkät.
Joo, vaan eikös se notsi ollut museo-kilvissä. Silloinhan toki saa lyhyet mustat riippumatta siitä mikä on auton "kotimaa".
En tiedä oliko museo kilvissä, mutta aiemmin olleet pitkät valkoiset EU-kilvet oli vaihtunut samalla tunnuksella oleviin lyhyisiin mustiin.
Onko nämä jonkun mielestä lyhyet?
Mulla on ollut käsitys, että lyhyet on max. 5 merkkiä
No niin,
silloin (Olarissa) siinä siis vielä oli pitkät mustat, jotka saa vanhoihin kinnereihin kun vaan pyytää.
Nykyään siinä on lyhyet mustat, 4-merkkiä yhteensä, kun se on museorekisteröity.
Kiitos selvennyksestä.
Olen antanut kertoa itselleni, että mustat kilvet saa
- entiselle rekisteritunnukselle, jos on ollut
- nykyiselle (6-merkkiä) rekisteritunnukselle vanhaan (< 71) autoon
- rahalla
näistä ensimmäinen ja viimeinen voivat olla 2 - 5 merkkiä
