Tanhis Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 Eli tälläiset pongasin runissa yhdessä ghiassa ja pakkohan sellaiset on omaankin saada nyt vain kysymys on että mistäs hitosta sellaiset löydän. Pikaisella googlauksella sain tietooni että jossain vanhoissa mersuissa (w116) kyseisiä käkättimiä on joskus ollut kiinni. Mutta tuskin näitäkään enää saa mistään mersu tiskiltä tilattua. Ja siltikin vielä pituus on ihan kysymysmerkki. Edit mersun sulkan on liian pitkä. ELi homma uusiksi haussa on vanhan mallin swf sulka joka on maalattu hopeaksi ei kromattu. Ja näitähän ei tietty saa mistään uutena. Quote
PZQ Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 Eikös tämmöset romiset sulat, naarmuta lasia.. :) Enivei venetarvike kaupassa näitä saattaa olla? Quote
Tanhis Posted June 15, 2011 Author Posted June 15, 2011 Lisä googlaus tuotti sellaisen tuloksen että briteistä näitä saisi rosterisena about 10£ hintaan. Ja pitää varmaan käydä tutustumassa venetarvikeliikkeen valikoimia. Quote
Tanhis Posted June 16, 2011 Author Posted June 16, 2011 Siis tarkennetaampa vähän en siis halua ostaa mitään bilteman kakslapasta kromista muovi sulkaa vain haussa esim alumiininen tai rosterinen sulka missä ei tarvitse olla kromia päällä. Ja viisastelijoille tietty siiinä olisi kiva olla vähän kumiakin. Ja ghiassa on samanlainen sulan kiinnitys kuten uudemmissa kuplissa. Quote
PZQ Posted June 16, 2011 Posted June 16, 2011 aijuunii sä tarkotit simmosia misä o gummia,,, Sorge oli pakko viisastella, rst:na löytyy tuolta--> http://www.meredin.fi/ Quote
Tanhis Posted June 16, 2011 Author Posted June 16, 2011 Okei eli tuolta saisi rst sulkia mutta nekin on maalattu mustaksi. Quote
-AP- Posted June 16, 2011 Posted June 16, 2011 'Razor Edgessä' sama sulka kuin normi-Kolmosessa? Voin mitata ja kuvata illalla jos muistan ... Original Classic Partsilta saa orkkiksia SWF:n hopeanvärisiä sulkia. Quote
non-hippy Posted June 16, 2011 Posted June 16, 2011 Siis tarkennetaampa vähän en siis halua ostaa mitään bilteman kakslapasta kromista muovi sulkaa Kyllä ne bilteman venepuolen pyyhkijät ihan retroja/rosteria on. Omaan junikseen sellaisia kattelin,, mutta jätin äärimmäisen rumat uudemman kaliiperin sulat vielä paikoilleen kun toistaseks ajattelin pysyä ihan maakrapuna. Quote
Tanhis Posted June 16, 2011 Author Posted June 16, 2011 Niin siis saako sieltä myös ns. nykyauto kiinnityksellä olevia sulkia kun ainakaan nettisivuilla ei ole ja muistaakseni juniksessa ei ole kysestä kiinnitystä ollut lainkaan ainakaan alkuperäisenä. Ja tosiaan vanhan mallinen sulka ei tule kysymykseen lainkaan koska ghiassa on kaareva lasi ja ns junimallin pyyhkimet on suunniteltu suoralle lasille. Quote
-AP- Posted June 16, 2011 Posted June 16, 2011 Nyt en pysy mukana - puhutaanko me nyt Juniksen vai KooGeen sulista? Juniksen jäykkää hopeanväristä sulkaa saa hyvälaatuisena ainakin Wolfsburg Westiltä, Kolmostyypin orkkissulkaa, 'jousitettua', koukkupäävarteen tarkoitettua (mikä on nykykiinnitys ...?), tehtaanmyymälästä. Quote
Tanhis Posted June 16, 2011 Author Posted June 16, 2011 Nyt puhutaan metallin värisestä (rst alu kromi) kg:n sulasta. Joka näyttäisi retrolta ja nyt kun AP mainitsi kg:n orkkis sulan niin onko ghiassa ollut alunperinkin tälläiset. Quote
Tanhis Posted June 17, 2011 Author Posted June 17, 2011 Jep jep pikku asiaan paneutuminen tuotti tälläistä tulosta. Eli ghiassa on alunperin ollut maalatut swf pyyhkijät joihin on ollut saatavilla vaihdettava kumiosa. Nämä on alunperin maalattu hopeaksi eli ei siis kromattu. Ja tälläisiä nyt siis haen en alumiinisia eikä rst eikä kromi tai tietty jos sopivia tulee eteen niin miks ei. Quote
-AP- Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 Lienee sama kuin sedan-Kolmosen sulka, pituus 36 cm, varsihan taisi ainakin olla sama? 'Tehtaanmyymälästä' http://vw-classicparts.de/ sulka 311 955 425 C eur 8,07 kipale, varsi 311 955 407 A eur 17,06 kappaleelta, plus yleensä kohtuulliset toimituskulut. Itselleni saapuneet sulat on ilmeisesti sen verran kauan odottaneet varastossa, että kumi vetää sulan hieman 'pyöreäksi', ei painaudu ihan kunnolla lasiin koko pituudeltaan, uudellakaan varrella. Sadekisassa olenkin sitten käyttänyt tavallisia mustia Boscheja, poutasäällä 'näön vuoksi' näitä alkuperäismallisia. Quote
