Empin kaasarit
Guest Jari E
Guest Jari E
Kysymyksenä olisi onko noista empin 40mm 1-kurkkuisista hyötyä hieman piristetyssä koneessa (94*69, w110, pörrätyt kannet vakio venttiileillä, käärmeenpesä, 009) jos vertaa esim keskidellortoon, onko jollain kokemuksia, edut/haitat? Kannattaako vaihtaa kun saisi sulo vilen tyyliin halvalla?
Tuskin noilla mitään teholisäystä saa aikaiseksi, mutta noi Solex/Brosol/Kadron -kaasarit on helppo säätää, kun ei ole montaa säätö mahdollisuutta. Suuttimet on edullisia, kun niihin käy samat suuttimet kun volkkarin vakiokaasareihin ja moneen muuhunkin vehkeeseen. Alkuperäinen vivusto on ihan lelu, mutta kaupasta saa edullisesti hyviä. Vaikka ne on EMPI-nimellä, kaasarit on tehty barasiliassa, visusto ja muu oheiskrääsä varmaan kiinasta.
  • 2 months later...
Hyvä x-pj, voimmeko vastauksestasi olettaa että vakiokaasuttimella yhtä suuri tehonlisäys saavutettavissa kuin esim brosolin 40x2????
Kysyjällähän seuraavanlainen paketti odottamassa kaasareita: 94*69, w110, pörrätyt kannet vakio venttiileillä, käärmeenpesä, 009.....
Lukeminen kannattaa aina, etenkin postauksen loppuun saakka lukeminen ;)
Kysymyksenä olisi onko noista empin 40mm 1-kurkkuisista hyötyä hieman piristetyssä koneessa jos vertaa esim keskidellortoon
x-pj:n kanssa olen samaa mieltä, että ei siinä mitään tehoeroa tule jos noita comboja keskenään vertaa, mutta helpompi säätää 1-kurkkuiset nurkat, ja helpommalla saa miellyttävämmän koneen ajaa.
Kyllä ainakin yhtäkkiseltään luulis kun brosolin imusarjat lienee 2-3 kertaa keskidellun imusarjaa lyhemmät, että tehoa tulee huomattavasti lisää. Vääntö toki hieman saattaa kärsiä ja siirtyä korkeimmille kierroksille. Siis näin yleisvirityksellisesti katsottuna, kuplassa voi asia olla vaikka päinvastoin ;) Ja huomattavalla erolla tarkoitan että eron imusarjoissa huomaa ajossa takalistossaan.
Toimivuuden saa matalilla kierroksilla ehkä paremmaksi,maksimitehoon ei suurta vaikutusta.
Eikä se lyhyt imusarja ole oikotie onneen 2-kurkkua per kone rakenteessakaan,tärkeämpää olis että imusarjat olis saman mittaiset,joka ei toteudu katukäyttöön tehdyssä keskikaasarin imusarjassa laturin takia.
