valmistenumerosta
Guest forssi
Moi kaikki, olen uusi kuplan omistaja, eli ostin vm 1964 kuplan kesäautoksi, ensimmäinen kuplani ;)
Auto on alkuperäisessä kuosissa, entisöity joskus aikoinaan.
Osaisko joku kertoa valmistenumeron salat, missä/milloin yms kuplani on valmistunut?
valmistenumero 115216814
auton väri on L 87
Muuten auto on ikäisekseen siisti, paitsi penkit ovat huonossa hapessa.
Kuvan lisäisin jos osaisin ;)
t. Forssi
Esim. tuolta löytyy tietoa valmistenumeroista.
http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... dating.php
Kuplasi näyttää olevan valmistettu syyskussa -64, eli on
vuosimalliltaan -65:n
Tuolta vielä värikartta kuplaasi.
http://www.wolfsburgwest.com/colors/65l87.htm
O:K, eli kun tilaan istuinverhoilun uuden otan vm. 65, vai onko vm 64;ssa jotain eroa?
Olen hiukan katsellut, niin hotcarssista taidan tilata, ovipahvit on siistit kaksivärit ruske/beige.
Jep, osat -65:n mukaan niin tulee oikein. -64:sen ja -65:sen penkit on erilaiset, joten on tärkeää että tilaat oikean vuosimallin mukaiset.
Hotcarsin lisäksi samaa tavaraa saa muiltakin toimittajilta, ehkä jopa edullisempaa hintaan. Muita vaihtoehtoja on mm. Paruzzi, Aircooled.fi ja Keiteleen Kone.
http://www.paruzzi.com/fi
http://www.aircooled.fi/
65;n penkit tässä juurikin on, haluaisin ostaa beiget TMI;n verhoilut, laiton hotcarsille ja aircooledille mailia, mikä hinta, ja milloin pystyy toimittamaan.
Eilen kävin kaikki jarrut läpi, ja pyörän laakerit, kaikki ok.
Vaihdetanko vaatii kaikki puslat uusiksi, on kun hämmentäisi soppakattilaa ;)
Tänään katsastettu Kupla!! Ekalla läpi. Istuinverhoilu tilattu ja muutamia tiivisteitä (rek/takavalot) tilattu, eli kohta on uudenveronen ;)
Lisätty pari kuvaa "Herbiestä" tonne Varios Projectos- osioon.
  • 2 months later...
Osui silmään Nettiautosta toinen tällainen -64/-65:n ja tässä on juurikin penkin verhoilujen tilauksessa käynyt moka, hyvin näkyy -65:n selkänojan muoto alta kun päälle on vedetty -64:n verhoilu:
http://www.nettiauto.com/4446876
Tässä tapauksessa tuo auto onkin -65:n, mutta tuo päällinen on kyllä -64 ja vanhempiin.
Tästä kuvasta näkyy hyvin tuo -65:n selkänojan muoto, joka tuon edellisen kuvan istuimissakin paistaa päällisten alta:
