Kyselyä venttilikoneiston geometriasta
Guest valtamo
Kohtuuttoman pitkä moottoriprojekti alkaa lähestyä loppuaan.
Enää tarvitsee saada keinut, tönärit ja venakopat kiinni, niin pääsee polttamaan menovettä entistä tehokkaammin.
Kuvan tilanteeseen on päästy lyhentämällä työntötanko 270mm:n ja shimmamalla keinuvivustoa 1,5mm ulospäin.
Kysymykset kuuluvat:
-Näyttääkö keinujen asento toimivalta?
-Käytänkö lash capseja, vai heivaanko ne pois ja pidennän työntötankoa saadakseni venttiilin puristuksen alkuvaiheen kosketuskulman lähemmäs 90 astetta?
-Lyhennänkö alkuperäiset työntötangot vai käytänkö terästyöntötankoja.
Sana on vapaa.
Karkeasti ottaen voi sanoa että silloin kun keinuvipu on noston puolivälissä tulisi säätöruuvin ja työntötangon olla samassa linjassa. Muista myös tarkistaa jos on iso nostoinen nokka ettei työntötanko ota ääriasennoissaan kannen reikään kiinni.
Kuvasta on hieman hankala päätellä, oletettavasti siinä on nollanosto ja täysnosto? Ei tuo nyt hyvin metsässäkään ole.
Paras geometria on silloin, kun puolinostolla (heittokellolla helppo mitata) tuo kulma on tasan 90 astetta. Silloin keinuvivun ääriasennot (nollanosto ja täysnosto) ovat mahdollisimman "loivat"
Oletettavasti nokassa on enemmän nostoa, keinuvivut on varmaankin 1.25:1 ja venttiilijouset on normaalia jäykemmät -> vakiot alumiinitikut eivät ole hyvä ratkaisu asiaan. Eli mittaan lyhennettävät terästönärit ovat varmasti hyvä ratkaisu. Ja niiden kanssa venttiilivälys sitten "loose zero" eli että välystä ei pysty mittaamaan mutta työntötangot pyörivät kevyesti kupeissaan.
Puavo / DWL
Guest Pesone
Laita ihmeessä metake kuva jos vaan on.
Itekin just mietin konetta niputtaessa, että jättäikö ne lashcapit pois, ku on kansia laskettu, mut laitoin sit kuitenkin työntötangot sorviin, ku en ollu varma miten toimii keinut ilman niitä.
Pitääpä käydä ottamassa. Mulla on yhdet tuollaiset vivustot joilla oli ajettu ilman lashcappeja ja oli venttiilivarren päät syöneet urat vippojen päihin.
Epäilen vahvasti että tässä vian seuraus johtuu jostakin muusta kuin lashcappien puuttumisesta.
Ilman lashcappeja pintapaine liki tuplaantuu, niin en keksi yhtään syytä miksi jättää ne pois? Scat:n ohjeissa nimenomaan käsketään asentaa ne, ja kielletään käyttämästä ilman. Toki varmaan jousipaineillakin on merkitystä...
En laittanut lashcappeja Oxyyn koska JPM sano ettei niitä tarvita, geometriat sekä vivut pitää tosin olla kohdillaan, miksi lisätä yksi mahdollinen vika kohde jos sitä ei tarvita. Ja toimiiko lashcappien kanssa alkuperäinen idea että venttiili pikkuhiljaa pyörii kun keinu osuu hiukan sivuun varren keskilinjasta, epäilen että ei toimi.
Varmasti vipujen geometrioissa tai sivuttaisessa shimmauksessa ehkä myös jousipaineissa on joku vialla jos vaurioita tulee. Itsehän en näistä mitään ymmärrä mutta luotan kannen tekijän ammattitaitoon siinä määrin että uskalsin jättää pois.
Vaikka kaikki olisi säädetty kohdalleen, niin jäljellelle jää muuttujaksi kiikkujen materiaali/kovuus. Halppisosia käyttäessä kannattaa varmasti vetää pintapaine niin alas kuin mahdollista, mutta laatuosan kanssa voi luottaa siihen, että osa kestää sille suunnitellun käytön.
juuri näin.
Miksipä ei sitten luottaisi tässäkin asiassa valmistajan ammattitaitoon (Scat), joka sanoo että lashcapit on oltava.
Toisaalta jokainen tekee omalla riskillään ja siitä niitä uusia ideoita tulee kun ei aina tee pelkästään ohjeen mukaan.. :)
