öljynkiertoa...
Eiköhän se liene just se mitä kaipaat... eli jos filsu tukkeutuu tai painetta on muuten vaan liikaa niin se ohjaa öljyn suoraan kiertoon ohi filtterin.
Kantsisko käyttää parempilaatuisia filsuja? Ja ohkasempia öljyjä, ja olla polkematta sitä pataa ennenku se on lämmenny.. ja heittää helvettiin se 30mm valurautapumppu joka lykkää tavan katukoneelle liikaa painetta alunalkaenkin :D
Jan
öljynsuodattimet on hot cars laatua, öljyinä on tähän asti olleet "mika häkkiset" eli mobil 1 rally formulaa, sitä täyssynteettistä...
kylmänä ei oo koskaan poljettu sehän ei tee hyvää, mut vaikka miten varovaisesti on lähtenyt liikkeelle ni hajonneet ovat...
öljypumppu on myös hot cars laatua 30 rattailla.
niin mihinkä se sen liian kovan paineen hukkaa? kun eikös täyskierrossa kuulu tukkia se lohkon vasemman puoleinen öljyreikä(öljypumpusta tulpattu paineenpuoleinen läpi),pumpun kannesta ulosotto ja paluu lohkoon siihen samaiseen kanavaan mikä on tukkittuna???
vai menekös toi nyt ihan oikein??
Vapaasti käännettynä ohjeesta: pumpun kannessa oleva venttiili toiminta paine on välillä 100-125lbs kun käytetään 30mm pumppua. Ei isompaa pumppua kuin 30mm ikinä edes tarvitse vw:ssä. Jousi painetta kannessa ei tarvitse säätää ikinä.
Muitakin tuotteita löytyy ja saadaan hankittua mitä sivustoilla on, aina kannattaa kysyä vaikka sivustoilla olisikaan mainittu. info@aircooled.fi
Ohessa kuva kääntöpuolelta:
kiitän! mikä olisi öljyletkun oikea sisähalkaisija tässä pakkosyöttöjärjestelmässä?? nyt on 13mm...isomasta ei kai ole enää vastaavaa hyötyä vai onko??
niin mites sen öljyn kierron saa nyt pumpun kannesta kun tossa kuvassa ei näy letkulähtöjä..?
