Kansien pesu
Eli pitäisi nuo arpakoneen hatut pestä, kun vuosia ulkona seisseen koneen about jokaiseen onkaloon on pesinyt liito-orava tms.
Kannet ovat siis palotiloiltaan ja kanaviltaan täynnä hometta, mutaa yms groovea. Myös pintapuolisesti todella ryönäiset. Mekaanisesti kannet ovat hyvässä kunnossa, mutta nuo skat pitäisi saada pois. Itsellä tuli mieleen sitruunahappo, mitäs tähän sanoo raati?
Ennen sitä tarjoilet niille vaikka löpöä tai jotain liuotinta, ootat pari tuntia ja painepesurilla perään.
Tolla säästät hiukka koneistamokuluja, Kysy remppahinta ja sit kysyt paljo tippuu jos peset itse, jos ei eroa niin viet kökkösenä mut esim. 20€ 5min hommasta on jo kohtuu säästö.
Itse kaapisin ensin kannet niin puhtaaksi kun vain jaksaa rapsuttaa valistemallaan työkalulla sitten pö ampäriin likoomaan yön yli ja sit kunnon pöräytys liuottimella ja painepesurilla. Tämän jälkeen lasikuulapuhallus ja awot pitäis aika puhtaat kannet olla.
Lasikuulapuhallusta nyt ei jaksa toteuttaa, kauhee vaiva kuskailla ympäri pitäjää. Liuotinta ja painepesuria kokeillaan ensin. Ei tästä nyt mitään näyttelymoottoria olla tekemässä.
Jos ei puhaltamaan rupea niin sillä töhnällä jäädytysripojen välissä on aikamoinen vaikutus jäähdytykseen eli se nyt ihan ekaksi kannattaisi siivota pois. Eli mitä puhtaampi sitä paremmin jäähtyy.
Käyt apteekista hakemassa 200-300g sitruunahappoa adout 6-8e annat yönyli tekeytyä, ei varmasti ole liian hapokasta käytetään esim: pakastemarjojen/pakastukseen.
Mun kokemuksien mukaan sitruunahappoa ei kannata käyttää tuohon, jos ei sitten hyvin laimeana ja pienellä ajalla. Kannattaa muuten hakea sitä agrimarketista. Se on siellä huomattavasti halvempaa.
