1200 D lohko 34hp viilaus..
Guest Kalervo
Joo hankin tos pari viikkoo sitten 1200 motin varalle ja näyttäs olevan se 34 hp 1200 lohko eli kannattaako tosta ruveta rakentelemaan isompaa moottoria vai pitääkö vakiona?
mahtuuko tuohon 1600 sylinterit ja mitä eroja tossa lohkossa on esim AS lohkoon?
Vahvasti väittävät ympäri maailman että 1200 koneesta ei kannata alkaa rakentamaan.
Ei piä paikkaansa kaikilta osin. Uudemmat 1200:t on kahdella öp-venalla ja isoilla öljykanavilla, ja samankokoisilla pytynreiällä kuin 1600.
Jep,pitää paikkansa mut jos koneeseen vaihdettava kampura,kiertokanget,sylttyputket,kannet jne. niin ei kovin hyvä lähtökohta ainakaan bolt-on budjettiviritykseen oo tuo. Onhan niitä koneita rakennettu ja rakennetaan esim. nokka-akselin ympärille. Mullakin on kampura+kkt+vauhtis tossa ja muut osat uupuu vielä vaan ajoon on tulossa tämäkin jonain päivänä.
1,25 kiikut
30pict
Noi tuohon menee helposti... melkein kaikki muu vaatii koneistamista, tms. juttuja jos ei ole Metake:n löytämän moottorin kaltainen.
TheSambaa selailemaan vaan, sieltä löytyy kosolti lisävinkkejä 1200 koneen piristämiseen.
Tosin ei sillä sitten sen piristämisenkään jälkeen "kuuhun mennä" ;-)
Lähdekritiikki kannattaa muistaa aina nettiä selaillessa, myös samban kanssa...
Myös siellä on kaikenmoisia ihmeellisiä "pellepelottomia" väsäämässä mitä ihmeellisimpiä virityksiä. Myös eri konemallit näyttävät menevän iloisesti sekaisin, tms. häröä on ilmassa.
Muistetelen hämärästi että tälläkin palstalla on joskus käsitelty 1200 piristämistä mutta en nyt löydä sitä ketjua.
D1212528 on koko numero.. aattelin vaan että ku se o arpa moottori ni jos ja kun joutuu kunnostamaan niin olis paljo 69 iskusen palikkaa tallis että kuinka vaihto kelposia ne on
12 voltin laturilla se on ainakin.. päälle päin näyttää samalta ku 1300 jos niitä mehupilli kansia ei ota lukuun :D
