miljoonapelle Posted July 5, 2012 Posted July 5, 2012 Eli tilanne seuraavanlainen: Eteen asennettu droppiolat ja takaa madallettu jokunen napsu. Nyt kuitenkin etupään kuskin puoleinen rengas kahnaa lokariin kiinni ääriasentoihin käännettäessä. Hanttarin puolen renkula mahtuu mukavasti pyörimään eikä kahnaa mihinkään. Yritin tuossa mittailla niin kuskin puoli edestä mitattuna on noin 3cm matalemmalla mitä hanttarin puoli. Takapäätä en huomannut mitata, mutta olisiko mahdollista jotta tuo takapään madallus mennyt jotenkin ketuilleen ja toinen puoli on hiukka alempana kuin toinen? Mistä taasen johtuis jotta takapää vääntää keulaa mukanaan toiselta puolen alemmas. Vai pitääkö alkaa purkamaa etupäätä? Mikä siellä droppiolkien asennuksessa olis voinu mennä näin reilusti pieleen? Itse en ole autoa vielä ehtinyt räpläämään vaan ainoastaan nauttinut komeista ajokeleistä. Niin juu auton vuosimalli on 63 jos se auttaa ongelman puintia. Quote
Tanhis Posted July 5, 2012 Posted July 5, 2012 Katso että onko sulla samanlaiset lokarit molemmilla puolilla. koska välillä noi lokareissa voi olla hyvinkin paljon heittoa jos ovat tarvikkeet. Sitten tosiaan takapään madallus voi todellakin vaikuttaa etupään korkeuteen. Ja ei siellä etupäässä pitäisi saada mitään niin vituralleen asennettua että se vaikuttaisi vain toisen puolen korkeuteen. Mutta sellainen voi olla että jos sulta on jousisauvoja poikki etupäästä voisi kyseisen vian aiheuttaa mutta ennemmin epäilisin sitä takapäätä. Quote
-tipi- Posted July 5, 2012 Posted July 5, 2012 Nurkkapainot jos saisi otettua, niin kertois varmaan aika paljon. Onko kavereita katsureina tai autourheiluseuroilta vois moisia löytyä myös. Quote
x-pj Posted July 5, 2012 Posted July 5, 2012 Mikä siellä droppiolkien asennuksessa olis voinu mennä näin reilusti pieleen? Jos olka-akseleiden simmaus ei ole kohdallaan, niin sidepultti ei ole suorassa ja se voi jumitta tukivartta toiselta puolelta. Quote
Guest PBroder Posted July 5, 2012 Posted July 5, 2012 Mulla ainakin auttoi takapään säätäminen... Quote
miljoonapelle Posted July 6, 2012 Author Posted July 6, 2012 Juu, tuossa mittailin niin takapää on kuskin puolelta noin 2cm alempana. Noh ohjeet löytyykin tältä foorumilta niin pitänee kun kerkee nostella kuskin puolta hiukka ylemmäksi. Kiitos asiantuntevista vastauksista. Quote
