Kytkin narahtaa? Tunneliputkesi on irti.
Guest Bugfuel
tämä on aika yleinen vika kuplassa,
eli kun runkotunnelin sisällä kulkeva kytkinvaijerin putki
irtoaa kiinnikkeestään, niin kytkintä painettaessa kuuluu jostain tunnelista ilkeä "parahdus", metalli vastaan metalli kirskuva ääni.
Välitöntä vaaraa siitä ei ole, mutta kyllä se suojaputki pitäisi kiinnittää uudestaan.
Se on kiinni tunnelin sisäseinässä sellaisilla pelti "silloilla", jotka pitävät putken reilun matkan päässä irti tunnelin seinästä. Silta on hitsattu tunnelin KUSKIN puolen seinään. Siispä korjaamaan pääsee kun avaa PELKÄÄJÄN puolen seinämään aukon. Tässä kuva mihin kohtaan reikä pitää tehdä, minkä kokoinen, ja näkyypä siinä irti murtunut siltakin:
http://www.kolumbus.fi/janandersson/VW/clutchtube.jpg
Ja tässä sama korjattuna, hitsipilli mahtuu helposti tuosta isosta reiästä sisään:
http://www.kolumbus.fi/janandersson/VW/clutchtube2.jpg
(kuvat kantsii ottaa talteen kovalevylle, en tiedä kauanko pidän noita tuolla)
Jan
  • 5 years later...
Tuo paikka, niin onkos tossa lämpökaapelien vivut ja turvavyön kiinnitys kohta vai missä kohdin on tuo, kun ei oikee hahmota?
eli penkki pitää ottaa pois että pääsee operoimaan?
juu penkki pois tielta niin on helpompi.
Turvavyon reika on toi vasemmanpuoleinen kierteytetty reika, ja kasijarru nakyy just maton alta tunnelin paalla. Auto tuossa taitaa olla mun 67.
  • 7 years later...
No nyt ku yks ongelma ratkastiin niin arvatkaas mitä korjataan nyt? Rutina kuuluu takaosasta, Onks siellä joku kiinnike sisällä vai onko se pelkästään läpi tosta rungosta?
Vai liikkuuko putki pituussuunnassa?
Nää mun koeajot ei oo oikein menny putkeen...nyt meni vissiin tulppa tms. mut onneks pääs just ja just kotiin.
