-74 1300 kupla naputtaa lämpösenä? Miksi?
Guest Tiikeritapaus
Eli miksi se naputtaa lämpösenä eikä kylmänä jolloin se olisi hiukan luonnollisempaa
Onko kellään kokemusta aiheesta?
siis tyhjäkäynnillä varsinkin havaittavissa. ääni on ihan kuin venttiilissä olisi välystä. mutta luulis kai sen ennemmin naputtavan kylmänä. kierroksilla vaikeampi havaita ku on kaikkia muita helinöitä ja pärinöitä. :D
voiko olla väärä öljy? 5w-40 mobil?
Venttiilien säätö juu...
Jos vanha kone niin venttiilien päihin on usein kulunut kuoppa, jolloinka rakotulkilla säätäessä se ei tottakai taivu kuoppaan ja lopputuloksena voi olla huomattavasti isompi välys koska säätöruuvi uppoaa venttiilin kuoppaan
Muutenkin tuntuvat olevan vähän äänekkäämpiä kuumina ja öljy muuttuu myös lämmön myöta ohuemmaksi = kylmä paksu öljy vaimentaa ääniä myös
Dennis
Dennis
Eli ehdotat nyt että vanhoissa koneissa venat pitäisi säätää heittokellolla.
Olen todennut sen että vanha kone rakotulkilla säädettynä voi olla aika pielessä (liian isot välykset).
Säätöruuvit on usein aika haastavat jos pää on kulunut vinoon = pieni liike ruuvissa tekee ison muutoksen välykseen riippuen missä asennossa se on
En ole viitsinyt keksiä mitään vaihtoehtoista säätötapaa vaan suosittelen koneremonttia, mutta siis juu heittokello olisi hyvä tapa saada välys kuntoon.
Dennis
no juu täytyy koittaa tuota säätöä ny ekaks. tuota vaan mietin ku kylmänä ei säksätä oikeastaan yhtään. mutta koitetaan. :)
Jospa vaikka edellisessä konerempassa laitettu terästyöntötangot. Tällöin kylmänä hiljanen ja raksuttaa käyntilämpöisenä/kuumana. Helppo tarkastaa esim. pikku magneetilla kun venttiili on "pohjassa" niin tönäriä tulee sen verran esiin et magneetilla saapi koittaa tarttuuko. Terästönärit säädetään "löysään nollaan" eli kylmänä välys on nolla mutta tanko pyörii vielä herkästi.
