puslan vaihto
Eli vaihdekeppi heiluu kuin hullun m..kku mielettömän pers..ä.Eli oon vaihtanut puslan siitä tunnelin kannen alta mutta pitäskö vaihtaa se etupusla joka on kait jossain siellä edessä sitä tankoa.Eli apua tarvitaan vaihe vaiheelta mitä teen.Ja miten se vaihdetaan ja mitä pitää huomioida ja irrottaa..KIITTI
ja on tod. vit..nen vaihtaa!!! itse leikkaisin raa-asti tunnelin kylkeen kolon josta pääsisi puslan vaihtamaan...
oikeeoppisesti pitäisi ensin tanko pujottaa etukautta pois. etuakselin putkien välistä löytyy huoltoluukku 2kpl ruuveilla kiinni...ja sitten vaihdekepin aukosta vaihtamaan holkkia...pienet sormet ovat avuksi...
Sitä minä vähän ajattelinkin,Keppi heiluu ja vaihteet kyllä menee sisään.Nyt tosin ei ole mottia kiinni,että pääsisi kunnolla kokeilee.Mutta enne kun motti oli irti vaihteiden sisäänmeno loi vähän hankalaa.Olisiko vika tuossa???
Guest Olli Ristimäki
Todennäköisesti, oireet sopii aika hyvin. Kannattaa samalla tarkastaa että se peltikäikäle, missä se etupusla on kiinni, on myös kunnolla kiinni tunnelin sisäpinnassa. Huomaahan sen tietysti jos se on kokonaan tai melkein irti, mut kannattaa sitä vähän heilutella että saa varmuuden.
  • 10 months later...
Guest avainsana
meikäläisellä aivan sama homma kuin ultra vw:llä.... :( Mistä noita puslia saa kun en ainakaan HC:n ja aircoolin sivuiltä kyseisiä löytänyt?
Mites olette korjanneet sen "pelti härpäkkeen" sieltä sisältä.... vaihde vipu menee niin julmetusti alaspäin kun painaa sitä että olisko mahdollisesti sellanen sieltä poikki?
Rakentelu vaiheessa yritin tiirailla sinne tunnelin sisään mutta en nähny siellä mitää muuta kun sen pelkän tangon. Missä kohtaa se tunnelin ulkopuolelta katsottuna on kiinni se "pelti härpäkkä"????
Auttakaa avutonta!!!!!
Harjan varrella se muovi menee paikoilleen. Ja helposti meneekin. Se joka väittää moisen operaation olevan vaikee jos vaan on vakio rejät olemassa on tumpelo tai puhuu paskaa.
Teippiä vartten, että saa olkapään aikaan ja holkkia tökkien paikoilleen. Sit on paskempi jos ei oo niitä reikiä varapyörän kotelossa.
Guest avainsana
Nyt alko homma selkeen kiitoksia vaan kauhiasti:)
Enää on epäselvä sen pelti systeemin muoto missä se pusla on kiinni.... meikäläisellä ei ilmeisesti oo siittä mitää jäljellä..... siellä ei ainakaan näkyny sitä tai mitään sen puslan kiinnikkeeks kelpaavaa :D
Asiaahan auttais jos jollain olis mahdollisesti siittä kuvaa tai jonkun moista piirrustusta.
Kiitos viellä kerran!!
Guest Raggare
sivuleikkaus sifterin aukon ja tuon lipareen paikkasta
Guest Keiteleen Kone
Näitä muovipuslia ja metallirenkaita numero 3 löytyy KK:sta.
Toihan näyttää ihan normaalilta. Harmillisen usein sieltä on menny jos se holkin paikkakin ihan soikeeks ja sit joutuu kikkailemaan.
