toinen etujarru tehoton (rummut/T-1 -66)
Guest matti sallinen
juups, eli toinen antoi dynolla jotain 1,2 KN lukemia, toinen 0,4
tän jälkeen vaihdettu kokeeks pyöräsylkkä (uus), ilmattu, hierottu ja säädetty (paremmin ottavassa rummussa 5 "hammasta auki" ja huonommin pitävässä säädetty melkein laahaamaan..)
veikkaus on jo tullu:jarruletku pykiny sillain, että painetta/nestettä ei mee tarpeeksi sylkälle (tätä vähän itekin epäilin), mutta ei kuitenkaan jätä paineita sylinteriin, vaan vapauttaa jarrun..
oiskos muita ideoita, ennenkuin jussin jälkeen painun kauppaan ostaan uuden letkun (onko kellään faktaa ton oikean etuletkun pituudesta, motonetistä tuli aikanaan liian lyhyt?)
-Masa
jos kenkiiin o jossain vaiheessa tullu kuset päälle, kannattaa ne yrittää putsata asetonilla ja hioa vaikka santapaperilla pinta "auki" saman teet toisen puolen kengille ja heität sitte ristiin puolet, eli oikeesta puolesta yks vasemmalle ja toisinpäin. Näin saa tasaseks jos muuten o heittoa.
