spege Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 LISÄNÄ TULI RINKULA JOKA OHJEEN MUKAAN PITÄÄ LAITTAA AKSELILLE ENNEN "RINKULAA". ELI NOSTAA RINKULAA KAUEMMAS ANTURISTA. ELI NOSTAA MYÖS PYÖRIJÄÄ VIELÄKIN YLEMMÄS. TÄSSÄKÖ SYITÄ OSAN HALPUUTEEN? No eihän tuo paljoo yllätä ettei amerikan osat ihan bolt on ookkaan. Ohjeet on selkeet ja asennus helppo mutta: kun laittaa palikat paikalleen niin pyörijähän ei mee enää tarpeeks syvälle eli jakajan kansi ei mene paikalleen ja lisäks pyörijä jää niin ylös että pyörii tyhjää. mikäs pyörijä tähän käy? vai pitääkö lyhentää tätä orkkista? ameriikan pojan mielestä samat osat vaan takas päälle. onko kokemuksia? Pekka Quote Link to comment
metake Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 Jotenkin tuntuu että se levy, joka tulee pyörijän alle, ei olisi pohjassa, Pertronixin vastaavaa sai painaa aika kovaa että meni tarpeeksi syvälle? Asennusohje sanoo seuraavaa (sulla varmaan tää kyllä olikin): Refer to Fig.# 2. 6. Install the Compu-Fire ignition module (6). Route the Red and Black wires (7) through the square hole in the distributor body and pull them through the hole as you locate the ignition module onto the breaker plate. 7. Install the Compu-Fire trigger rotor (9). Carefully press the rotor down onto the distributor cam and rotate it back and forth until you feel it "locate" onto the cam. Use the distributor rotor (3) as a tool to fully seat the Compu-Fire rotor onto the distributor cam. 8. NOTE: THE SQUARE PLASTIC GROMMET HAS THE FLANGE REMOVED ON ONE EDGE. THIS EDGE MUST BE LOCATED UP IN THE DIRECTION OF THE DISTRIBUTOR CAP TO AVOID INTERFERENCE WITH THE DISTRIBUTOR CAP WHEN IT IS INSTALLED. Thread the square plastic grommet (10) over the black and red wires from the ignition module and push it into the square hole in the distributor housing. Form the wires in the distributor housing so that they do not interfere with the rotor. 9. Install the distributor cap. Quote Link to comment
DWL_Puavo Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 Miulla oli joskus aikoinaan sama probleema. Sipaisin rautasahalla pyörijän vartta nopeana ratkaisuna. Kai se aikansa toimi. En muista miten siinä sitten lopulta kävi, oletettavasti löysin tallilta matalamman pyörijän tms. Quote Link to comment
Marko Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 Se kiekko ei o pohjassa, on erittäin tiukka ja siten myös helppo halkaista kun käyttää liikaa voimaa. Quote Link to comment
spege Posted February 27, 2013 Author Share Posted February 27, 2013 No nyt kiekko tasan varmasti pohjassa, ilman rinkulaa, kansi menee kiinni mutta jakajan liike on tahmea eli hiili painuu pohjaan ja kitka pyörijään ssuuuuri. Kun höllää jakajankannen niin pyörii kuin ajatus. Pesin nääs osina kaiken ultra-äänellä. Lyhennän pyörijän alapäätä pari milliä. Quote Link to comment
