Pakokaasuja kabiiniin?
Guest kaipas
Guest kaipas
Hei!
Onko kenelläkään kokemuksia kun olen kuullut, että lämpöputkien kautta jos ovat huonossa kunnossa voisi mahdollisesti tulla pakokaasuja kabiiniin? Miten tämmöinen on estettävissä jos on mahdollista?
Korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat.
Selvitä nyt ensimmäiseksi missä se vuoto on,niin on mahdollista antaa neuvoja korjaamiseen.
Lämmönvaihtimien ja äänenvaimentajan kunto ja liitokset.
Myös koneen ympärillä olevan tai koneluukun tiivisteen puuttuminen voi aiheuttaa pakokaasujen kabiiniin pääsyä. Varsinkin auton ollessa paikallaan. Tai jos lämmönvaihtimet ei ole kytkettynä kannattaa ne kanavien reijät tukkia.
Mutta oma veikkaukseni on että sulla on rikkinäiset lämmönvaihtimet.
Ei ole kokemuksia asiasta. Olen vain kuullut tämmöistä. Pakokaasun hajun kaitenkin kait haistaa jos sellainen on.
Eli tuolla ylhäällä se vastaus jo olikin eli on mahdollista jos kaikki ei ole kunnossa. Mutta jos kaikki on kunnossa niin ongelmia ei pitäisi olla.
Todella moni on myös poistanut kokonaan lämmityksen kesäautoista ja korvannut esim pelkää kylmää ilmaa puhaltavalla sähköpuhaltimella.
Ja tosiaan kyllä haistaa jos kabiiniin tulee pakokaasua ja viimeistään siittä huomaa kun meinaa nuppi pimentyä ja silmiä kirvelee. Ja jos olet kuplaa vasta ostamassa niin kannattaa osto tilanteessa laittaa lämmöt päällä ja koettaa että tuleeko lämmintä ilmaa takajalkotilaan. Jos tulee niin ainakin lämmönvaihtimet on kytketty. Ja jos ei suurempia hajuja tule lämmön mukana niin kaikki pitäisi olla ainakin suurinpiirtein kunnossa.
Osa käryhaju saattaa kans tulla vaikka vaihtimet ym. olisivatkin kunnossa siinä tapauksessa että kone esim. vuotaa lievästi öljyä esim. venttiilikoppien tiivisteistä joka sitten tippuu lämmönvaihtimille ja valuu niihin jossa se sitten palaa/höyrystyy ja tulee sisään kabiiniin... :)
