Vanerin maalauksesta?
Löytyiskö kokemuksia ja tietoa kuinka ja millä aineilla kandee alkaa maalaa koivuvaneria?
Eli kyseessä kuplan perään tulevasta vaunusta...
Oliko mielessä maalata niin ettei siittä näe enää että on puuta vai niin että puun kuviot jää näkyviin.
Auton väriin pitäs saada,eli kaikki syyt ja kolot hukattua. Auton pinnassa helmiäisvalkoinen.
Tuli jo tuo hökötys väännettyä koivuvanerista ja nyt pitäs keksiä kunnon pohjusteet jotta pysyis vähän pidempään ku ekan kesän.
Guest 1200-73
puulla on tapana irrottaa maalit päältään jos ei pääse kuivumaan kummaltakaan puolelta, mutta hyvä pohjamaali vois olla joku otexi tai sen tyyppinen. tietysti paikallisen k-raudan pro puolen myyjät osaa kertoo tarkemmin.
Tehtiin joskus 90 luvun lopulla vene koivuvanerista. Mikäli oikein muistan niin sisäpuolelle vedettiin joku petsi tyyppinen aine, että pääsee hengittämään sieltä. Pintaan ensin joku pohjamaali, luultavasti jotain halpaa sitten miranoli ja päälle muutama kerros venelakkaa. Kesti ainakin sen 3-4 kesää ilman mitään halkeilua, mitä sillä silloin tuli ajeltua. Venettä säilytettiin katon alla silloin kun ei ollut järvessä ja nyt on ollut unohtuneena kymmenisen vuotta ladossa pressun alla. Pitäisi käydä katsomassa miltä näyttää nykyään.
Kiitos vinkeistä. Tänään kävin automaaliliikkeessä,ei sieltä paljoa tietoa herunut. Ymmärrettäväähän se,harvemmin noit vanerisia autoja on tarvinnu maalata=)) Ehdotti pohjustaa hiontamaalilla jotta puun huokoset täyttys ja puu lakkaisi imemästä ennen pintaväriä. Saapahan nähdä kuinka kalliit oppirahat on taas maksettava=)
Guest Harri126
Eikös niitä ole sellaisia homeenestoaineita? Sisäpuolelle sitä ja ulos otex pohjalle. Jos talomaalilla tarkoitetaan lateksia, niin ei ainakaan sitä
Miksi ei?
Taloja tarvitsee maalailla käsittääkseni hyvin harvoin. :)
Mutta kun talojen julkisivuja harvoin tehdään lehtipuusta sattuneesta syystä.
Ja jos rakenteet ei pääse tuulettumaan niin homeeseen menee. No ulkona ongelma on esteettinen ei muuta.
Nykyään kyllä monet maalifirmat suosittevat homeenestokästtelyä ennen maalausta. Esimes kloritepesu, sitten homeenestomömmö ja sitten vasta maali.
Toista oli ennen kun maalissa sai olla lyijyä. Ei kukkinu tatti seinässä.
Guest MikkoL
Vaihtoehto 1:
Kannattaa laittaa homeenesto pohjalle tai siis kummalekin puolelle. Sitten ulkopuolta kannattaa tosiaankin maalata se ensin oteksilla pariin kertaan ja kummankin kerroksen jälkeen välihionta jos haluat siitä tasaisen. Ensimmäisen oteksikerroksen itse ohentaisin aika rajulla kädellä esim. 30% kun se puu kuitenkin imee sitä ja ohennettuna paremmin. Työvälineenä mohair tela.
Pinnassa tuskin automaali pysyy pitkään..
Toinen vaihtoehto petsata (ei ehkä niin peittävä) tai maalata, tapa riippuu väristä ja sitten venelakka päälle. Ehkä kestävämpi vaihtoehto.
Tuolta löytyy kaikki tarvittava. EN mainosta mitään, jokainen käyttää mitä haluaa. Itsellä kokemusta paljon kyseisen puljun ns. ammatti tuotteista
http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/t ... n_tuotteet
Guest MikkoL
Eikös tämä kloritepesu ole jo valmiiksi homehtuneille pinnoille!
Homekäsittely muuten sitten suihkepullolla jollei omista esim. pumpattavaa paineruiskupulloa no ne nyt maksaakin vaan 5e joten ei mikään suuri sijoitus. Lopputulos näin tasaisempi ja nopeampi.
Ja paineruisku pullolla saa kivasti myös levitettyä puuöljyt terassille yms kohteisiin. Ja tosiaan kun ne pullot eivät juuri mitään enää maksa niin ei välttämättä kauheasti tarvitse edes putsaamista murehtia.
Neuvoja??
Vetäsin kokeeks ekaa kertaa eläessäni ruiskulla hiontavärit kärryn lokkareihin ja tyyli oli sama ku tasote ruiskulla...
Mitä vähempi väriä ni pinta karhea ja sit just valuma pisteessä pinta on aikas able, mistä moinen?
Paukkupullosta tuli hienon tasaista pintaa...
Tikkurilasta eivät uskaltaneet antaa mitään ohjeita kun pintaväreinä käytetään automaaleja,suositteli kysymään automaalikaupasta...
Että silleen... No aikahan sen näyttää kuinka pysyvät...
No siinä tapauksessa itse tekisin näin jos ei olisi mitään tietoa eli hioisin ensin pinnat oikein sileiksi, kuivaan pintaan hiukan yliohennettuna autokäyttöön tarkoitettu 2-k pohjamaali jolla vedetään ensikierros yli (imeytyy pintaan)
Sitten toinen kieppi normaalisti...kuivatus...hionta... massaväri päälle ja sen kuivattua laittaisin venekäyttöön tarkoitetun 1-k uretaanilakan (kestää puupinnoilla halkeilematta kun vaneri elää kuiteskin jonkin verran enemmän kuin pelti)
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tu ... .363.shtml
Jotkut hurjat on tuolla lakanneet autojakin....
edit....ihan pohjalle laittaisin sittenkin yliohennetun 2-k epoksin jolla vaneri "kyllästetään" ensin ja sitten hiontaväri...miksei sitä epoksia voi hiontavärinä käyttää...kuivaa vain hitaammin.
Epoksilla saa paremman tarttuvuuden. On sen verran myrkkytavaraa että se tarttuu paremmin kuin hiontavärit jotka on tarkoitettu pelti/kittipinnoille. Missä päin asut meinaan minulla olisi myydä halavalla 2k epoksia joka käy vaikka betonilattian pinnoittamiseen.
Saksalaista tavaraa jota ei varmaan Suomesta saa... tuli minulle Suomen metallivalimon kautta aikoinaan, oli Saksalaiset tilaajat pistäneet sinne firmaan omat maalit mukaan jolla piti maalata valmiit metallivalu tuotteet.
Tavaraa jäi yli ja eivät halunneet loppuja takaisin.
Jos kiinnostaa niin laita meiliä toni.makkonen@wippies.fi
En myy tätä joka jampalle kun tavaraa ei ole rajattomasti mutta tälläisessä spesiaali tapauksessa voin erän kaupata.
Dodii! Kiitos vielä Tonille vinkeistä! Tänään kävin Petikon RTV:ssä,sieltä löytyi yläkerrasta erittäin asiantuntevaa henkilökuntaa ja hyvää palvelua.
Sen ohjeilla mennään,pohjalle INERTA PRIMER 5 epoksipohjamaali ja pintaan TEKNODUR 0190 polyuretaanipintamaali + TEKNODUR 0290 polyuretaanilakka. Meinasi että epoksia pystyy käyttämään hiontavärinä ja polyuretaanimaalit ja lakat kestäisivät vanerin jouston ja elämisen parhaiten. Jotain helmiäisvärejäkin olisi saatavilla mutta ei valkoisena,eli mennään perusväreillä.
Ja nyt olis hiontaväriä ylimääräisenä n.3,5litraa jos jollain on tarvetta,kohtuu hinnalla=)
