miten tämä irtoaa kotikonstein?
Guest lehtimäki
Toi säätömutteri ensin pois. Sit rälläkällä tms. päältä kansi pois, et lähtee toi pultti ylöspäin. Sit hitsaat isolla virralla pari palkoa jämän sisään, dippaat veteen ja se lähtee näppivoimin, ellei tipu itestään.
Tolleen kun vinguttaa, niin kannattaa vinguttaa kunnes savu nousee, niin lähtee toi tappi kerralla, eikä tolleen moneen kertaan kokeilemalla kuten joskus tuli tehtyä ;)
Joo pitäs tosiaan saada laadukkaassa ruuvipenkissäkin uudet paikoilleen. Vanhat saa toki prässäämällä pois jos vaan keksii mitä vasten laittaa joka puolelta pyöreen tukivarren. Ois kyllä ihan hauska sinällään kokeilla nyt kun on pääsy hyvälle prässille. Ei oo vaan yhtään tukivartta vanhalla pallolla
Mahdollisesti helpoin tapa vaihtaa toi pallukat kotikonstein, on nakata koko tukivartesi siihen Naapuriin Heikille.
Hällä ollu noita joskus core-change periaatteella ihan hyllytavarana. Välillä alkuperäsellä pintakäsittelyllä (ruosteessa), välillä taas on ensin hiekalla ja sitten maalilla tupsautettuna.
Toissapäivänä kokeilin tuon hitsillä irroittamisen ja on kyllä nopee ja helppo homma. Ei kannata tuon takia lähteä prässiä etsimään.
Maailmalta saa ihan kohtuu rahaan uusia VW made in Mexico tukivarsia pallonivelet valmiiksi paikoillaan. Ei huono vaihtoehto sekään, koska ainakin itse viimeaikoina purkamista akseleista on merkittävästä osasta tukivarsien laakerpinnat kuluneet pilalle. Akselin säännöllinen rasvaus taitaa olla unohdettua kansaperinnettä :-/
