Levennetyn vanteen sopivuus
APO
Nyt tarvisi varmistusta vanteen sopivuuteen '66 kuplassa. Eli ajatuksena olisi laittaa taakse vakio peltivanne levennettynä 6 tuumaaseksi, keskiön pysyessä paikallaan (levennys ulospäin). Rengas saisi varmaan olla joku 205/65. Sopiiko pyörimään ongelmitta madallettuna?
Väittäisin että ei sovi jos et jää vakioksi, pitää levittää enemmän ulospäin, muuten osuu jousilattaan. Mulla on 5.5" et 13 vanteilla 205/75 renkaat -63:ssa ja menee jo melko lähellä. Vakio vannehan on 4" tuumaa joten sillä on helppo kokeilla kuinka lähelle latta tulee jos tuuman levittää sisälle.
Mulla on -64:ssa 7 tuumaiset levitetty samalla periaatteella, lisätty soiroa vain lippaan.
195/65 renkaat ja 1 napsun pudotus. On mielestäni just oikea stanssi takana sellasista pitäville. Ei näy sisälokaria ja rengas tulee ihan reunaan 1cm päähän. Täyttää mukavasti takalokarit.
Vakio vetarit eli onko 66:ssa vielä saman pituiset? Jos on niin sillonhan tuo toimis kivasti vai hä.
-Mikko-
Kiitoksia kaikille vastauksista!
Kerkesin tuossa välissä muokata viestiä, eli ET:hän ei tosiaan jää vakioksi jos vaan ulkolippaan lisätään soiroa, hoksasin vasta jälkikäteen.
Kävin Hebster tuota sun autoasi katsoon projektiosiossa, ja tuosta saa kyllä aika hyvän käsityksen. Luulempa että taidan laittaa kuitenkin tuon 5,5 leveen, aika hyvältä näyttää tuolla. Rengas sitten 205 tai 195.
Miten nämä vakio vanteen leveydet ja ET:t nyt menee? Käsittääkseni on ollut 4 ja 4,5 tuumaisia. En ole vielä päättänyt laitanko '66 reikämallit vai vanhemmat umpinaiset. Omista vanteista en ole löytänyt merkintää...
Ja vielä yksi kyssäri, saako vanhempia pyöreitä pöläreitä kiinni '66 reikävanteeseen?
5-pulttisia 15" kuplan vanteita on vain 4" tuumaisia.
Vanhempi kapseli ei muistaakseni mahdu reikävanteeseen, koska siinä on ne kohoukat kapselin kiinnitystä varten. Toki varmaan sovittamalla saa minkä vaan käymään.
Ahaa, tuo selventääkin asiaa kummasti.
Juuri noiden kapselin kiinnityserojen takia epäilinkin käyvätkö ristiin. Taidanpa kallistua silloin umpivanteeseen...
Menee ristiin, uustuotannossa joutuu tosin käyttämään enemmän voimaa.
edit: Nii siis 4-pulttiseen menee 5-pulttisen kapseli.
