Kuplan pissapojan toiminta
Guest kaipas
Guest kaipas
Hei!
Tarviiko kuplan pissapoika toimia katsastuksessa? Saako auton läpi jos se ei toimi?
Entäpä onko muuta vaihtoehtoa saada se toimimaan kuin vararenkaan ilmanpaineen avulla?
Hei!
1.12.1957 Lähtien pakollinen varuste eli pitää toimia katsastuksessa jos auto on tuota uudempi.
Helpoiten sen saa toimimaan 12v autossa ostamalla varaosaputkasta yleismallinen pissapoijan säiliö jossa on pumppu valmiiksi kiinni ja vetämällä sille kytkimen kojelautaan.
Ja jos hienostella haluaa niin orkkis painekytkimeen voi virittää mikrokytkimen kiinni mikä käyttää originaali säiliöön liitettyä sähköpumppua (pitäisi saada myös varaosaliikkeistä yleismallina).
Ja siittä en ole varma että onko hylky peruste yksinään toimimaton pissapoika mutta voisin kuvitella että olisi.
***EDIT***
Katsastajan käsikirjassa lukee että taannehtivasti myös vanhempiin mutta ilmeisesti pääasiallisesti sillä tyylillä että jos sellaista ei ole alunperin ollut niin ei sitä ole vaadittu.
Yksi vaihtoehto olisi laittaa se alkuperäinen järjestelmä kuntoon.
Niin ja järkevin ei ole mikään copperfield temppu.
Itse listasin siis yllä helppoja vaihtoehtoisia mitkä kaikki tulee alkuperäisen jälkeen.
Se alkuperäinen on munkin mielestä ihan hyvä. Rengaskin pysyy kyllä hyvin täynnä vaikka pissapoikaa käyttelisikin jos vain letku ja kytkin on ehjät.
Pitää toimia, mutta ei yksinään vaikuta katsastukseen, koska toimimattomasta pissapojasta tulee korjauskehotus, ei hylky.
Pissapoika vaaditaan takautuvasti myös vanhempiin, eli kaikenikäisissä pitää olla.
Jos ei halua käyttää alkuperäistä järjestelmää, niin melko helppo on laittaa lähtevään letkuun sähköinen pumppu ja sille käyttökytkin kojelautaan. Pissapojan ei tarvitse toimia alkuperäisestä napista.
Guest Kujis
->Entäpä onko muuta vaihtoehtoa saada se toimimaan kuin vararenkaan ilmanpaineen avulla?
On.
-Laitaa vanhemman kuplan pissapoikasäiliö johon ilmaa laitetaan suoraan säiliöön.
Ero vanhemman ja uudemman vararenkaasta paineenottavan järjestelmän välillä on se että nestettä lisätessä ei tarvitse aina olla kopressoria tai pumppua käytettävissä,oikein paineistettu varapyörä riittää useampaan nestetäyttöön ja vararengashan ei tyhjene tuon järjestelmän johdosta.
Yleensähän näissä kusee se kojelaudassa (tai myöhemmissä rattipylväässä) oleva kytkin, onko joku saanut noita onnistuneesti korjattua?
Guest kaipas
Mistä virta kannattaisi sähköiseen pissapoikaan ottaa jos sen asentaisi?
Sulakerasialta.
Minkä ikäiseen?
Mä ottaisin ainakin joltain sulakkeelta:-)
Edit. Ohoh mä en huomannutkaan väliin tulleita kakkossivun vastauksia
Guest kaipas
Vanhassa systeemissä (kiinni varapyörässä) tulee vettä pissapojasta hyvin huonosti. Pulppuaa vain vähän ulos. Ilmeisesti ei pidä painetta.
Jos renkaassa pysyy ilma, tarkastaa vaan katkaisijan ja letkun sielunpainajan toiminnan. Jos ne on ehjiä, voi vika olla vaan katkaisijan ja suuttimen välissä.
Guest kaipas
Vika on läytymässä. Vettä tiputtaa ratin alapuolelta kumimatolle kabiinissa. Jokin vuoto itse viiksessä sisällä. Korjausehdotuksia`?
Omassa oli letku säiliöstä kusipojan napille löystynyt. Pieni klemmari korjasi vaivan. Sikäli ikävä vaiva, että vedet valui suoraan sulakerasiaan.
  • 4 weeks later...
Onko kellään kokemusta mikä on pissapojan sähköistämisen vaikutus museoautostatukseen?
Ajatuksena olisi siis käyttää HotCarsin myymää VW OEM sähköpissapoikaa (-69 retrofit mallia) korvaamaan rikkoutunut orkkis katkaisija ja pesuri, koska hintaero uuden katkaisijan ja sähköistetyn (ja toivottavasti toimivan) järjestelmän välillä on vain muutama kymppi.
Oma mielipide on että ei pitäisi hyväksyä jos ei ole vanha pissapojan moottori. Mutta kyllä sähköisiä pissapoikia on saanut lisävarusteena jo aikoinaan eli ei pitäisi haitata.
