215 T-1 Vauhtis
Kiskaisin Kastenwagenistani koneen pois kytkimen luiston takia ja sieltä paljastui 215mm kytkinsetti. Auto on -78 1600 koneella. Missä vuosimalleissa tuota on käytetty?, kun ei ole ennen tullut vastaan itselle useamman kymmenen T-1 moottoria purkanut.
Levytkin on kiven alla näköjään! HC:llä ei näy olevan hyllyssä joten joutuu heittäämään 200mm vp:n ja kytkimen huomenna koneeseen. Maanantaiksi pitää olla jo aamuksi ajossa.
215mm vakiolevyä löytyy ainakin motonetistä. Se on jousitettu.
Muttei ole kun turussa tai vantaalla ja molempiin +300km / sivu. Ilmeisesti sama on sitten vesibokserissa säkällä vois löytyä paikallisesta liikkeestä,löysin arkistoistani toisen samankokoisen vw:n levyn mutta eri kytkinakselin boorilla.
Golfin pitäis käydä. Niitä löytyy 210/215/225 Miulla oli -76 autossa vielä 200mm
Mulle tuli sellainen 1302ässä taannoin, jonka 1600 koneeseen oli vaihdettu 215mm vauhtis sekä 1300putket+männät+kannet :-)
Tilasin motonetistä tuon levyn toivottavasti tulee oikeanlainen. Ei tarvinnut ruveta vaihtamaan vauhtista kun arkistoista ei löytynyt yhtäkään jonka olis ilman kytkinpinnan sorvausta viitsinyt laittaa...hoh hoijaa...
mulla tuli 412 nen vastaanjossa alunperin myös 215mm kytkin(ei sovi spoorin takia levy muihin)mutta siinä olikin vaan 200.nen levy jostain syystä mutta toimi se silti.varmaan vaa luistaa helpommin jos revittelee ainakin jonkin ajan päästä
Ahaa,nyt selvisi kun tuossa arkistoistani löytyi toinen samankokoinen levy ja vuosimallin -74 1700 :sta otettu,mutta kytkinakselin poori oli pienempi ja se ei näinollen sopinut.
Guest Niklas L
Onko vielä tarvetta Kyösti? Mulla on ylimääräinen yksilö hyvässä kunnossa tarpeettomana...
Nikke
Guest Niklas L
OK, jos tarvetta, laita viesti. Saat hyvänmielen hinnalla.
Nikke
Mullakin on tollanen 215mm setti. Mahtaako tämänkokoinen vakiolevy kestää
ja pitää kunnolla noin max. 100hv koneessa?
Voihan se pitää,mutta syytä sorvata se vauhtis kytkinpinnalta suoraksi,onnistuu samalla tyypillä jolla ne muutkin koneistukset.
Kennedy 1 ja 200mm vauhtis pitää ainakin varmasti.
Sarjassamme nippelitietoa:
Samat 215 paineasetelmat / levy on näissä VW-pakujen koneissa
Typ1 mosa AS 389258->AS 800000
Typ T4 mosa AP 016070->AP 055000
Typ T4 mosa AS 389258->AS 80000
Tölökki WBX 1900 DH 000001 -> DH 002308.
Tölökki WBX 1900 DG 000001->DG 017790
Lähde; CBS cataloogi ja sivut 1.160 => 1.160
411-412 on 215 paineasetelma sama, mutta 215 kytkinlevyssä pienempi boori.
semmonen vielä, että jos joku tunttee mielenkiintoa 215 vauhtiksiin (siis T1 käypäsiin), niin tuossa o pari noita ylmääräsenä.
Hinnat;
Irrotuksen jälkeen patskasena & urilla = 25€/kpl.......40€/2kpl
Sorvin + Teijon kautta koukattina..... = 40€/kpl........... 70€/2kpl
