kaasari
Guest sami
terve
tuli tossa muutettua 1300cc kone 1600cc pystyykö tota alkuperäistä kaasaria kayttämään jos laitaa 1600cc suuttimet.
vanha kaasari pict 31 vai tuliko kauppa reissu ostamaan uus kaasari joka sopii 1600cc koneeseen
Guest jukka nevalainen
Kyll minulla toimii 31 vakiossa 1600;ssa koneessa pienellä säädöllä eli suuttimen vaihdolla,jopa paremmin kuin vanha 34:nen
T:JUKI
Tyhjäkäynti suutinta suurensin vastaa kaasun paremmin kun pienemmällä suuttimella.
T:JUKI
1300 ja 1600 koneissa on eri kaasuttimet, niiden suuttimet ei ole vertailukelpoisia keskenään. Suuttimien koko riippuu suurimmalta osin kaasuttimesta, ei moottorista, kuten Multanen tuossa edellä jo totesi. Jos moottori ei nyt nykyisillä suuttimilla toimi kunnolla, niin kannattaa katsoa tyhjäkäyntisuuttimen koko ja kokeilla pykälää suuremmalla, sen suurempia muutoksia tuskin joutuu tekemään.
Kyllä toiminta riipuu muustakin kuin yhdestä tyhjäkäyntisuuttimesta, laita vaan 55 niin on ainakin yleisin. Kiihdytyspumppua voi myös säätää suuremmalle. Toimiva 34 kaasutin on katoava luonnonvara. Kalliimmat ovat parempia.
tällänen kyssäri että mihin suuntaan tota kiihdytys pumpun mutteria pitäs kääntää että se ottas ennemmän bensaa? itse ajatelin sen niin että sitä pitäsi kiristää en ole varma.
ei tossa uudessa kaasarissa ole sellasta säätöliukua nii kun vanhassa, tässä uudessa on toi muovi mutteri säätö
