runkomoottorien koot
mick
Eli samaan syssyyn nyt ku kyselemään on päästy:
Kuinkapaljon eroaa 1200 ja 1300 runkomoottorit ulospäin?
Entä mitä muita koneita on "looks like" kupla?
Nyt on tallissa pari runkomosaa, jotka näyttää aavistuksen erilaisilta
keskenään. Onko jotain sivua josta löytyisi VW bokserit esim jonkin
tyyppikoodin mukaan? Luultavasti toinen kone on 1300, ja toinen 1500.
Mutta sen 1500 koneen mukana tuli laatikossa pytyt ja kannet, jotka on
kaukana 1500 koosta. Aivan erimalliset jäähdytysrivatkin, kuin mitä
tottunut näkemään. Siis pienemmät on ne pytyt. Ei mitään Deuzin tms siis.
/lisäys
Kuva.
- Nuolen kohdassa lohkon päällä on iso pultti. Normaalia?
- Ympyrän sisällä on jokin kansi kahdella pultilla. Enpäs ole
tuommostakaan ennen nähnyt. Mikä se on, tarkoitus?
Ja jeps, siinä on laturinjalka väärinpäin, sen osasin itsekkin tulkita :D
/edit: Tulipas iso kuva :/ Pitää rivittää edes tekstit...
Heh, Motonetin moottoripukki. Hyvä ja halpa! :)
Piti vähän kikkailla itse tuohon kiinnitystä, tuossa on ensimmäinen beta-
testi menossa... Tahtoisin saada koneen pukkiin niin, että saa
pyöritettyäkin sitä. Vauhtipyörän kanssa...
Ilman noita jatkopaloja tulee liian lähelle, eika asennus edes onnistu.
Jostain ostettava paksua pyöreää putkea, ja korvattava koko systeemi
omatekoisella, johon saa startinkin kiinni :D
/lisäys
Kuva.
Näyttäis ihan joltain Jokkis koneen huohotinsysteemiltä 1200 veiveillä tuo bloki lisäksi hihnapyörä on sorvattu pois keskiön ympäriltä. Lohko on "tehdasuusittu" joskus ja universal malli kaikkiin tyyppeihin ja tuohon tulee typ 3 mallissa öljytikku tuon laipan tilalle.
Mulla on ollu noita ainakin puoli tusinaa myöskin tuollaista lohkoa jossa tuo laippa niitä on aikanaan laitettu paljon vissiin.
Guest fastghia
> Yleinen käsitys lienee että se AS41 lohko on parempi.
Olen ollut siinä uskossa että AS21 olisi virikoneeseen "parempi" joidenkin mielestä. Mutta varmasti molempia on käytetty menestylsellä.
