Ovipahvien kunnostus
Mulla on useemmassakin kuplassa verhoilukangas irronnut niittauksesta takapahvin takapuolelta ja vaikuttaa siltä että itse kangas olisi kutistunut eikä enää yllä takaisin. Onko joku yrittänyt verhoilua korjata ja venyttää vinyyliä takaisin alkuperäisiin mittoihin? Nyt on yks vajaa setti kostumassa jotta voin laittaa ne painoon suoristumaan. Milläs noita niittaa?
Saisko peesata tähän aiheeseen kysymällä, että mistä saa tai saako mistään 2mm kovalevyä
eli puukuitulevyä jota tarttisin tavaratilan sivupahveihin 411 autoon ? Kaikissa liikkeissä 3.2mm ohuin....
Käy kysymässä autoverhoomosta verhoilupahvia (paksuudet 1-1,5mm), voi liimata kaksi päälekkäin jos haluaa paksumpaa
  • 2 years later...
Yleensä ongelmaksi uudelleen ovipahveja verhoillessa tulee se että jos vaikka alkuperäinen pahvi on 2,5mm niin se vinyyli siinä päällä on vain 0,5mm tms paksu eli kun se taitetaan reunan yli niin paksuus on pahvi 2,5mm + 2x0.5mm = kokonaispaksuus reunoissa 3,5mm. Mutta koska nykyvinyylit mitä kaupoista saa on yleesä paksumpia kuin orkkis niin kokonaisuus paksuus kasvaa helposti sen verran ettei alkuperäiset klipsit enää yllä koloihinsa kunnolla.
Mitat siis hatusta vedettyjä mutta ongelma todellinen.
Vinyyli on tosiaan itelläkin paksua, oikeastaan vähän vielä paksumpaa kuin normaalisti.  Mahdollisia ongelmia itsekkin vähän miettinyt, mutta tuo kiinnikkeiden lyhyeksi jääminen ei ole käynytkään mielessä, hyvä tietää.
Etralla kävin tuossa juuri katsomassa muovilevyjä. Monenlaista laatua kyllä löytyi, mutta kyllä ne vaan oli auttamatta liian lötköjä 2mm paksuudessa. Uskomattoman vaikeaa löytää sopivaa materiaalia pahveiksi.
