Pallokeulan kojelauta
Saako pallokeulan kojelaudan päällä olevaa peltiä siististi irti? Ruuvit mitä löyty on irti, mutta ei anna periksi mistään. Tarkoitus ei olisi rikkoa mitään ja saada se vielä siististi takaisin. Parikin huoltomanuaalia löytyy, mutta kummassakaan ei tuota ole irroitettu. Vinkkejä mistä kohtaa kannataa kammeta?
Se ikkunan ja kojelaudan välissä oleva pelti on kojelaudassa kiinni 6mm muttereilla. Olisko joku 5-6 kappaletta... Saattaa olla vaikee irroittaa ilman että otat kojelaudan irti
Ei taida mahtua millään tulemaan. Koko kojelaudan irroituskan ei mikään mahdoton homma, mittariston ja sähköjen jälkeen lämpövivut helpoin ottaa kojetaulun mukana. Ilmaritilät on ilmeisesti jo purettukin.
  • 2 years later...
Luetun ymmärtämistä. Pallokeulan kojelaudan päällä oleva pelti pitäisi saada irti hiomista ja maalaamista varten. Tuulilasi on irti (tilaa on), ritilät poistettu ja päällä olevat ruuvit poistettu. Ymmärränkö tämän threadin oikein, että tuo pelti on vielä kojelaudassa alta kiinni muttereilla ja kojelauta pitää purkaa?
Jep, kojelaudan pellit ovat "2-osaiset" ja pultattu toisiinsa. En muista enää tarkkoja pulttien kohtia tai määrää mutta siinä kojetaulun kulmassa ne sisäpuolella ovat. Ehkä ne on mahdollista jalkatilasta päin purkaa ja kun tuulilasia ei ole niin se pintapelti voisikin mahtua irtoamaan erikseen.
Thanks, helpottaa kummasti kun tietää mitä etsiä. Pääsen tutkiskelemaan tätä tarkemmin alkuviikosta, kun viikonloppu menee siellä Joensuussa ;)
Kiitos, tuosta videosta näkyy pulttien paikat. Kojelaudan purkaminenkin voi tulla ajankohtaiseksi kun sähköt eivät kuulu tämän kulkineen vahvuuksiin. Vuosien varrella on tehty kaikennäköisiä virityksiä, joiden selvittämiseen ja purkamiseen tarvitaan valoa ja tilaa.
