-73 kuplan sähköistä
Guest wille.penttila
Morjens!
Kasattiin projektia, etupään ja takapään sähköt ihmetyttävät.
oikealla puolen kaikki toimii.
Vasemman puolen vilkku ei toimi, eikä takavalo? Missä hemmetissä vika?
Ennen purkua kaikki toimi...
Moron taas.
Voiko johtua maaongelmista myös että enään tänään ei lähtenyt käyntiin? Lauantaina lähti laakista käymään, tänään ei
sitten millään....
Kiitos jo etukäteen!
Starttaa. pyörittää pyörittää mutta ei lähe käyntiin. Tuntus äkkiseltään kun katselin että ainakaan suodattimelle ei bensa nouse. Toisaalta
koitin antaa myöskin hörppyä suoraan kaasariin, ei lähteny sittenkään. Tarttee vielä tarkistaa kipinä ja tuleeko puolalle virta, sen jälkeen loppuu
usko! :)
Guest Antti33
Kyselen nyt samassa aiheessa, kun on -73 volsu myös rakenteilla. Edellinen omistaja oli purkanut kaikki sähköt, vilkut ei toimi vakka kytkin uuden 3-napaisen releen, 12volttia, ohjaus viikseltä ja vilkusta plussa.. Ei pala eikä vilku. Sähköt muutenkin vähän sekasin, pyyhkijät ja ajovalot toimii ja auto käy, mutta ei lataa. Vinkkejä? Sähkökaavioista olen koittanut katsella mutta hankalaa on.. Voisiko joku näpsästä kuvan sulaketaulusta johtojen puolelta, niin saisi vähän mallia mihin mikäkin kuuluu? 12 sulaketta on..
Noista Samban kaavioista kannattaa huomioida että ovat pääosin USA mallien,perusta on sama mutta eroja euromalliin löytyy aikapaljon.
73 mallista lähtien käytetty virtapiirikaavio on vaikeaselkoinen,paitsi ehkä sähköalan ammattilaiselle.72 asti käytetyt kytkentäkaaviot puolestaan ovat hyvin selkeitä,eli kannattaakatsoa 72 kaaviotakin.
