Guest wille.penttila Posted May 12, 2014 Share Posted May 12, 2014 Morjens! Kasattiin projektia, etupään ja takapään sähköt ihmetyttävät. oikealla puolen kaikki toimii. Vasemman puolen vilkku ei toimi, eikä takavalo? Missä hemmetissä vika? Ennen purkua kaikki toimi... Quote Link to comment
Kurre Posted May 12, 2014 Share Posted May 12, 2014 Kuten vissiin 95% kuplan sähkövioista. Maadoitus. Quote Link to comment
Guest wille.penttila Posted May 13, 2014 Share Posted May 13, 2014 Moron taas. Voiko johtua maaongelmista myös että enään tänään ei lähtenyt käyntiin? Lauantaina lähti laakista käymään, tänään ei sitten millään.... Kiitos jo etukäteen! Quote Link to comment
Guest wille.penttila Posted May 14, 2014 Share Posted May 14, 2014 Starttaa. pyörittää pyörittää mutta ei lähe käyntiin. Tuntus äkkiseltään kun katselin että ainakaan suodattimelle ei bensa nouse. Toisaalta koitin antaa myöskin hörppyä suoraan kaasariin, ei lähteny sittenkään. Tarttee vielä tarkistaa kipinä ja tuleeko puolalle virta, sen jälkeen loppuu usko! :) Quote Link to comment
Guest wille.penttila Posted May 14, 2014 Share Posted May 14, 2014 Lisättiin just noin 7 litraa... Quote Link to comment
Guest Antti33 Posted May 14, 2014 Share Posted May 14, 2014 Kyselen nyt samassa aiheessa, kun on -73 volsu myös rakenteilla. Edellinen omistaja oli purkanut kaikki sähköt, vilkut ei toimi vakka kytkin uuden 3-napaisen releen, 12volttia, ohjaus viikseltä ja vilkusta plussa.. Ei pala eikä vilku. Sähköt muutenkin vähän sekasin, pyyhkijät ja ajovalot toimii ja auto käy, mutta ei lataa. Vinkkejä? Sähkökaavioista olen koittanut katsella mutta hankalaa on.. Voisiko joku näpsästä kuvan sulaketaulusta johtojen puolelta, niin saisi vähän mallia mihin mikäkin kuuluu? 12 sulaketta on.. Quote Link to comment
Paadre Posted May 14, 2014 Share Posted May 14, 2014 Kuinka vilkut reagoi hätävilkkukatkaisijaan? Tasavirta- vai vaihtovirtalaturi? Tuolta löytyy hyvät kaaviot: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php Quote Link to comment
vwagen Posted May 15, 2014 Share Posted May 15, 2014 Noista Samban kaavioista kannattaa huomioida että ovat pääosin USA mallien,perusta on sama mutta eroja euromalliin löytyy aikapaljon. 73 mallista lähtien käytetty virtapiirikaavio on vaikeaselkoinen,paitsi ehkä sähköalan ammattilaiselle.72 asti käytetyt kytkentäkaaviot puolestaan ovat hyvin selkeitä,eli kannattaakatsoa 72 kaaviotakin. Quote Link to comment
