oxstar Posted May 27, 2014 Posted May 27, 2014 Tartteis vanhasta ja ruosteneesta pohjasta saada ainakin toisen puolen takavääntösauva vaihtaa. Oisko vinkkejä miten kannattais lähteä irrottamaan? Säätölatat on irrotettu kummaltakin puolelta. Kyseessä vanha ovaalin pohja (-57). Quote
Tanhis Posted May 27, 2014 Posted May 27, 2014 Jos ne on siis sieltä keskeltä jumissa niin varmaan kaikista heltoin olisi antaa niille lämpöä ulkopuolelta. Mutta jos koppa on pohjan päällä niin tämä voi aiheuttaa vähän haastetta. Quote
oxstar Posted May 27, 2014 Author Posted May 27, 2014 (edited) Pohja on irrallaan kopasta. Toinen väätösauvoista täytyy vaihtaa, koska sen boorit ovat entiset. Lähinnä mietin kannattaako niitä koputella toiseen suuntaan vai lähteä vetämään jollakin. Miten ootte niitä irrotelleet...? Edited May 27, 2014 by oxstar Quote
metake Posted May 27, 2014 Posted May 27, 2014 Ylös-alas suunnassa hieman nitkuttelee sauvan ulkopäästä ja sen jälkeen riittävän kokoinen vetovasara jousisauvan päähän kiinni. 1 Quote
Tanhis Posted May 28, 2014 Posted May 28, 2014 Niin ja jos tosiaan sauva on jo paskana niin sen voisi saada helposti ulos niin että poraat ja kierteytytät päähän pultin mihin saat helpommin ulosvetäjän tai vetovasaran kiinni. Quote
Tutkija Posted May 28, 2014 Posted May 28, 2014 Ennemmin hitsaa pultin kiinni,aika kovaa tavaraa poranterille toi vääntösauvan jousiteräs. Quote
vwagen Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 (edited) Helpoiten se irtoaa kun vastakkaisen puolen jousen päähän antaa lekaa,jos on todella tiukassa niin laita jousen ja lekan väliin jotain suojaksi. Edited May 30, 2014 by vwagen Quote
oxstar Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 Kiitos neuvoista. Koputtelin vasaralla toisen puolen ensin irti. Toinen puoli lähti sitten teräsputken ja vasaran kanssa. Quote
