Takajarrut ottaa epätasaisesti 1303s
Guest Kaamar
Guest Kaamar
Elikkä kuplan jarrujen kanssa paininut jo useamman viikon. Kaikki osat on vaihdettu uusiin, takajarrut eivät vaan ala ottaan tasaisesti, katsastuksessa dynossa viisarit pomppi kovasti siitä tuli hylsy. Olen jo uudet rummutkin käyttäny sorvarilla ja mitattu et on pyöreät. Voiko juuri olla vetonivelet kierot? Laakerit ovat myös uudet
Tarkista että kenkien säätöruuvit on oikeinpäin, hahlon pohja on vino ja täsmää jarrukengän päähän kunnolla vain yhdessä asennossa. Ja muista löysätä käsijarruvaijerit kun säädät kengät, sen jälkeen vaijerit takaisin kireälle.
Guest Kaamar
Juu toi akselin reikä voi olla kun olen käyttäny rumpua väärin paikoillaan ja auto käyntiin ja pyöriin niin on silmin nähtävää heittoa. Akseli kyl sen verran paksua materiaalia ettei luulis sen vääntyvän. Ihan on peltivanteet vielä. Kovasti olen kohta levyjarrujen kannalla.
Ei se varmasti mihinkään vääntynyt ole, mutta jos alunperinkin koneistettu vinoon. Jos akseli olisi käyrä, tuskin sitä rumpua saisi paikalleenkaan, tai ainakaan irti ilman väkivaltaa.
Sorvaus ei sitä oikaise, ellei laiteta sorviin samanlaista akselia ja sorvata siinä. Normaalisti rumpu painetaan sorvissa kärjellä pakkaa vasten, eli se pinta päin pakkaa (leukoja) mihin vanne kiinnittyy ja sorvataan sitten pinta mihin kenkä ottaa. Jos reikä on vinossa ennen sorvausta, on se sitä sorvauksen jälkeenkin kun rumpu keskittyy vain reiän toisesta päästä, reiän toinen pää vispaa sitten miten tahtoo. Eli jos on vinossa ennen, on yhtä vinossa myös jälkeen.
jos sorvattaisiin akselin päällä, tulisi suora, mutta tämän jälkeen pitäisi varmaan oikaista myös pinta mitä vasten vanne kiinnittyy, ettei ala vanne heittämään...
Edited by peruskallio
Guest Kaamar
Nestesäiliön letkut/putket uudet pääsylinteri uusi. Kaikki putket/t liittimet,uudet letkut. Etusatulat kunnostettu,uudet tiivisteet. Palat uudet. Levyt uudet. Takajarru sylinterit,uudet kengät, uudet rummut. Takajarrujen jouset uudet.
Nyt kun säädät kenkiä jarrussa lähemmäksi, niin ottaako kiinni tasaisesti vai esim. puoli kierrosta kahnaa ja puolet pyörii hyvin? Se, että viisari vaeltaa jarrutesterissä, viittaa rummun soikeuteen. Uusi 'kaukaa' tullut uusi rumpu voi hyvinkin olla susi, kokeile toisella vaikka käytetylläkin rummulla. Kysehän tässä ei kai ollut siitä että jarru olisi tehoton tai jarruvoimien ero liian suuri, vaan nimenomaan voimavaihtelusta?
Guest Kaamar
Joo juurikin niin ettei ota säätäessä tasaisesti. Vaikka välillä käy polkeen jarrua ja kiristää täysin jumiin. Ja löysää hieman. Koitettu vanhoja rumpuja. Uudet rummut on made in Meksiko. Jotka käytetty sorvissa mittauksella oli suorat. Jarrukilpiä ei ole vielä vaihdettu uusiin kun ovat hyvän näköiset.
Oliko vanhoissa rummuissakin samaa silminnähtävää heittoa?
Ja siis jarruvoimat heittelee takana molemmilla puolilla niillä uusilla rummuilla? Käyttö- ja käsijarrulla?
Guest Kaamar
Ei ole vanhoja käytetty väärin päin paikoillaan,mutta säätö ongelmaa oli niissäkin. Käyttö ja käsi jarruilla vikaa ehkä toisella puolen vielä enempi. Täytyy vielä kokeilla toisia vetoakseleita.
Onko samankokoiset jarrusylinterit, -70 lukulaisten sylinterit sopii ristiin eteen/taakse (autoista missä rummut ympäriinsä)
Ei tosin auta jos viisarit "pomppii" katsastuksessa, mutta jos on jarruteho ero ongelmia
T.
Dennis
Tuskin, koska jarrujen tehossa ei ole vikaa. Vika on siinä, että voima vaihtelee eli jotain on kierossa, kengät ei paina tasaisesti rumpua vasten. Jos säätäessäsi huomaat, että rumpu on soikea, se on soikea, jos ei muuta niin keskireikäänsä nähden? Mittaa vetoakselin pään heitto, voiko se tehdä tällaista tai sitten rummut vaan on huonot?
