millon droppas hood drop?
Guest sippo
31.7.1961 Chassis No. 4 010 995 Bonnet lid: supported in open position by two spring-loaded rods (except standard model) Eli vuosimalliin '62. lähde:Etzold
Stanuilla oli sitten vielä myöhempään. Ainakin -63 stanussakin on vielä.
Kaiken lisäksi niitä on kahta eri mallia. (Tai oikeestan kolme...) Splitin ja varhaisten ovaalien on lähes samat ja sitten siitä uudemmat on hieman vahvempaa mallia..
Kuvista tosiaan toi alempi, vivun mallilla ei ole väliä, kiinnostaa lähinnä etupellin vuosimalliväli. Aukipito vimpaimelle ei oo paikkaa mutta on ilman VW-merkin pahkaa.
Sitä luukun vuosimallia selvitettäessä on varmaan huomioitava myös se mahdollisuus että sen VW-merkin paikan on voinut joku joskus siloitellakin. Niitä on jotkut aina silloin tällöin tehneet ja jos se n on hyvin tehnyt niin eihän sitä heti huomaa.
Näyttäis olevan virheetön tehdasmaali alapuolella, kolhimaton ja ruosteeton.
Asiaa sivuten, eroaa mitenkään splitin ja ovaalin etuluukku toisistaan?
Niin onko -51:n etuluukku sama kuin ovaaleissa?
Lista ja kahvahan niissä on eri, mutta entä varsinainen pelti ja sen pokkaukset?
Mulla on muutama vanhempi luukku joissa on eroja yläreunan (tuulilasireuna) alapuolen tukipeltien profiileissa/pokkauksissa. Mikä vanhempi tai "uudempi", en tiedä. Pitäis selata kirjallisuudesta kuvia, teksteissä en ole törmänny näiden erojen vuosimalli tietoihin.
splitin luukussa vahvikepelti on tehty kolmest osasta, saranan kiinnityskohdassa on kolme reikää vaikka muistaakseni kahteen tulee vaan pultti. Ovaaleissa tuo tukiosa tais olla jo 1 osainen paitti -53
