Onko kellään vanhaa Transitia?
Guest Hannu Mattila
Guest Hannu Mattila
Eli `60 tai `70 lukuista?? Jos on niin paljonko sen raideleveys on?
Kuplassa kun on n.130cm ja jenkkivehkeitten jäykät etuakselit on liian leveitä.. ;)
Kelpaa myös linkki johonkin, josta tarvittava tieto löytyy, ei osunu kohalle ainakaan meikäläisen hakusanoilla.. :(
Kelpaa myös ideat, että minkä muun akselin (jäykän) vois soveltaa..
Guest Hannu Mattila
Putkiakselia itekkin alkuun meinasin, mutta katsarin mielestä pitäis olla jostakin vähintään samanpainoisesta autosta.. Siis jos kilpiin meinaa.. :)
Tosin ajeleehan toiset puuhalapuillakin.
Tuolta sais bolt-on paketin:
http://www.speedwaymotors.com/xq/aspx/p ... roduct.htm
mikähän toi o
Ei hajuakaan, mut ois kyllä leveys kohallaan.
mikähän toi o
No muuta kun spostia noille tyypeille ja selvittelemään. Saattaa ne jopa vähän englantia osata.
Guest Hannu Mattila
Toi Tuomon ehdottama homma on käyny mielessä, mut se ei jotenkin oo se juttu.. Pitäis olla keula maassa, hullu choppaus, vaihekeppi kattoon asti ym. "perinteistä"
Mäntykiven linkki oli mulle ihan uus juttu, kiitti tiedosta :)
Pitänee kysäistä noilta ranskiksilta mikä akseli toi on, jos siellä se enklanti taittuu..
Ransetin etuaksila on leviämpi ku esim. 30-luvun voortilaiset. Ja pliiz älä laita "rodi"kuplaan I-beam aksilaa, ajo-ominaisuudet heikkenevät ja on niillä akseleilla muuallekin käyttöä... Nimim. Spindelit 1937-1946 puuttuu.
Siis niinku jotain ton tyylistä?
Guest Hannu Mattila
Jees, tommosta tyyliä...
Harmittaa vaan, kun tuntuu ettei kunnolla saa chopatakkaan.. :(
16% tuulilasin korkeudesta, kuitenkin max 10cm.. voi kökkö..
Tuulilasin korkeuden pitäs olla se max 10cm... :)
Guest Hannu Mattila
tee sellanen ku haluat..
Pitäs se kai saaha katsastettuakin..
Siinä ois ikkunankorkeus kohallaan..
Guest Hannu Mattila
No joo, kaikki I-beamit mitä oon katellu, on tähän mennessä ollu pitkittäisille lehtijousille, eli se ei oikeen sovellu..
Tarvii sit varmaan tilata tommonen tarvikesatsi..
Ja eihän niitä ominaisuuksia tarvi, ku ajaa ihan hiljaa ;)
Guest tompelo
eiku haitarikattoa vaihdekeppiä varten hankkimaan:) saa luun ulos yläkauttakin..
miten muuten on ylipäätään nykyään kuinka vapaasti tollaista hotrodia muistuttavaa kuplaa saa rakentaa.. lokasuojat? oikeita rodeja ovat saaneet kilpiin ilman loksuja. saisko etusivuikkunat olla karbonaattia tai jotain.. ajatus sellainen vanha usa kilpa-auto tyyli jossa ne(lasit) on nahkaremmeillä nostettavat..ja laskettavat.. toi choppaus on kyl must..
tämäkin sen takia että tallilla on tervepeltinen riisuttu ja pellille hiottu -72 mallinen kuplan aihio jolle olen yrittänyt keksiä käyttöä..
eli mitä kaikkea saa tehdä että saa konttorilta vielä kilvet?? suomihan on tunnetusti vapaa maa rakentelun kannalta katsottuna.....not
t.tomi
Guest Raggare
mikset tee sellasta ku halut, eikö se ois kivempaa ku katella pykäliä :O
kattelin tuossa ohimennen yhden riihimäkeläisen kaverin tallilla sinne eräälle toiselle romuja viedessä, notta oli vanhan sorttinen lavatransiitti lyhennetty muutamia kymmeniä senttejä, hyttiosaa pidennetty 15-20cm, kuten oviakin, moottori keskellä ohjaamoa, mallia Rover 3,5 litraa, perään automaatti ja vajaa puolen metrin kardaani enne perämurikkaa. Oli aika mielenkiintoisn näköinen laite, ja laillinenkin vielä 8) ensikesänä ajossa kuulemma...
Eikö se ole että kaikkea saa mitä ei ole kielletty... Mutta esimerkiksi noista lokareista on ne astekulmat miten pitää ylittää mihinkin suuntaan. Löytyy täältäkin varmaan hakemalla. Akselivälin pitentäminen vaatii luvat. Choppaus pitäis mennä muutoskatsastuksella kun on kunnon selvitys miten tehty. Se miten paljon saa chopata on sitten tulkinnan varainen juttu. Eli jos sanot että vaihdoit ensin siihen -72 kuplaan vaikkapa splitin katon, ja sitten otit 16 prosenttia pois tuulilasin karmin suuntasesti, niin ero siihen alkuperäiseen on jo aika reilu. Tämä ihan ok joidenkin katsareiden mielestä, toiset ajattelivat erillälailla kun kyselin.
Aika epäloogistahan se ehkä ois, että sais joka kerta riipasta sen 16% korkeudesta pois. Eli siis alkuperäiseen mie ainakin vertaisin.
Guest laiska`s custom
miksi edes mainitsee että vaihtanut wanhan katon,siivu pois vaan mitä vanhasta katosta saa ottaa,tosin ei siitäkään mitään sika matalaa viellä saa,sit laskee lasin alareunaa alaspäin ni alkaa kattokorkeus olla alueella...
....tuon lisäksi koppa laskettu runkoon 15cm, vanteet 10x16 yms,yms ja
kaikkiin muutoksiin tosiaan ake:n luvat, ja jotkut kehtaa vielä väittää että poikkeuslupia on vaikee saada!? aika härski kampe!!
Guest Raggare
mikäs kohta tuos o vaatinu poikkeuslupia? aika paljo menee pelkällä muutoskatastuksella varmaan. paitsi se hiace monimonikympillä :D
Kyllä niitä lupia edelleen saa.. Taitaa vaan olla ruurien moottorien kanssa tiukempaa kun "vanhoin hyvinä aikoina".
Kantaviin rakenteisiin kun puuttuu tai painojakaumaan radikaalisti, niin sillon tarvii joo luvat. Vanhaan runkoautoon kyl pääsee aika paljon tekemään ilman lupiakin, mutta sillon pitää jättää painavat osat omille paikoilleen ja runko koskematta.
Guest Raggare
hm, transetissahan on lyhyen ja pitkän akselivälin ero 30cm ja 10cm saa muutoksella, ja rungon pituudesta ku o hyshys :D
Ei siinä olekaan kyse siitä että kattoa madallettais ja sitten taas lisää, vaan katon vaihdosta. Ensin katon vaihto, sitten madallus sen yhden kerran. Toisaalta, itsekin vertaisin sitä ehkä siihen alkuperäiseen korkeuteen, mutta molemmat on perusteltavissa.
Mutta jos autoon vaihdetaan katto, jossa on malampi tuulilasi, niin eikö sillon siintä autosta ole tuulilasia madallettu?
Voihan se olla juuri noin, mutta noin sen oisi silti saanut ainakin yhdellä konttorilla perusteltua. Siinä laskeskeltiin porukassa että alkuperäiseen verrattuna se 16% ylittyisi, mutta kun ei se 10 cm tullut kuitenkaan vastaan niin olis ok. Vaikka se 16% ja 10 cm on tietenkin siten että se kumpi tulee ensin vastaan.
Konttorilla vanhempi katsastaja ei nähnyt katon vaihdon ja siitä 16% choppaamisen kanssa mitään ongelmaa, mutta nuorempi oli innokkaasti kieltämässä koko homma. Sama nuorempi kaveri oli kovasti kyselemässä myös siitä autosta millä olin liikkeellä että mitenkä se noin matala on, onko muutokset otteessa...
Guest Hannu Mattila
Kyllä se on munkin mielestä juuri noin, eli verrataan sitä tuulilasin korkeutta siihen, mitä se on ollu ennenkuin on alettu silppuamaan.
Eli mun tapauksessa 40 cm -16% (joka ei oo paljon)
Guest Hannu Mattila
aiheesta poiketen, edellä mainituista linkeistä löytyi tämä, jaksaako joku koittaa kuinka tehokas laitos ois...
http://antique-engines.com/electrol.asp
Kyllä se jotenkin toimii. Pikapikaa kokeiltiin viimekesänä, kun siitä oli juttu jossain vanhassa Mobilisti-lehdessä.
Laitettiin muovilaatikkoon vettä, sekotettiin hippasen kidesoodaa, akkulaturin miinuspiuhaan umpiruosteinen töötti, jota koitettiin putsata ja pluspiuhaan n.20x20 kirkas pellinpala. Ainekset laatikkoon, virta päälle ja kas, porina alkoi..
Pienellä virralla alkuun poristeltiin ja epäuskoisena vähänväliä piti sitä tööttiä ylös nostella, jotta mitä siitä tulee. Kyllä siitä lopulta lähti ruostemoskat pois ja tuli ihan siistin näköinen.
Käsittely on myös todella hellävarainen jos vaikka puhallukseen vertaa, eikä ole edes läpisyöpymisen vaaroja, kun ei millään hapoilla pelata.
Toi höyry mitä tapahtumasta nousee on ymmärtääkseni aika haitallista, kaikenlaisia epäpuhtauksia ja mitälie..
Suosittelen ainakin kokeilemaan, pikkuosilla ihan ok, koko auto tarvis jo isomman laturin... ;)
Guest Hannu Mattila
t.tomi
Juu, eli lokasuojat pitää olla (semmoset prätkätyyliin renkaan muotoja mukailevat mattamustana on ok).
Akseleita sai muutella minusta aika paljon, ja kun käyttää jonkun auton osia(eikä omavalmisteita) niin se vaikutti jopa yllättävän helpolta.
Ainakin mun mielestä rodin rakentaminen kuplasta pitäis onnistua jopa suomessa.. (oon varmaan ymmärtäny jotain väärin)
Ja toi haitarikattojuttu ois ROK!
Guest Raggare
[osittaintopic]vanhasta etuvakaajasta saa käheen kepin[/osittaintopic]
