Kupla paukkuu ja/tai nykii kiihdyttäessä
Guest TJTJ
Hei!
Mikähän mahtaa olla vikana, kun kupla nykii tai pahimmassa tapauksessa paukkuu kun kiihdytän hiemankin reippaammin? Sama ongelma ilmenee, jos vaihdan isomman vaihteen liian pienillä kierroksilla (alle 2500 rpm)? Kuplassa on uudet tulpat (ngk), tulpan- ja puolanjohdot, uusi puola, uudehko kärjetön virranjakaja (http://www.aircooled.fi/tuote/428/virranjakaja-ignitor-billet-pertronix), eli sähköosat ovat kaikki käytännössä läpikäyty. Kaasutin (http://www.aircooled.fi/tuote/392/kaasutin-34-pict3-t12-15001600cc-airclassic). Auto on 1600cc kuusikymmenluvun puolestavälistä. Mietin, että kannattaisikohan minun hommata ihan perus kärjellinen virranjakaja alipainesäätimellä. Entä onkohan kaasuttimessani jotakin väärin? Lisäviestissä on kuvia, joista toivon asiaan perehtyneempien mahdollisesti havaitsevan jotakin virheellisiä asennuksia tai puutteita.
Edited by TJTJ
Imusarjan alipainelähtö umpeen (kuuluu vakioputsariin), toi taaksepäin lähtevä letkulähtö umpeen ja jos kerran ei ole alipainejakaja niin myös tuo sivulle lähtevä letku umpeen.
Suosittelen vakioilmanpuhdistinta johon kaikki asiaankuuluvat letkut ja putket kiinni, lisäks vakio alipainejakaja toimis varmaan parhaiten.
Vakiokaasutin vaatii esilämmitysilmaa.Moottori pitäisi saada normaalilämpöiseksi.Ennakkokäyrä riippuu jousista, vakiokaasuttimeen sopivista ei tietoa.Kiertoilmakaasuttimen säätö mekaanisen jakajan kanssa voi onnistua tai sitten ei.Perussäätöohje löytynee haulla.Joutokäynnin saaminen riittävän pieneksi voi edelyttää miinusmerkkistä sytytysennakkoa (retard).Tuota varten on toinen alipaineulostulokin kaasuttimeen tehty. Aluksi yleensä lisätään kiihdytyspumpun tuottoa. Säätöihin pääseminen voi vaatia kaasuläpän reiän sulkemisen.Tuon tyyppisestä bensapumpusta voi tulla liikaa painetta.Itse tympäännyin tällaisiin kokeiluihin ja päädyin vakiojakajaan ja bensapumppuun.
Edited by hpa
