Type 3 monitoimimittarin kytkennät
Tuskin vilkun valoille kahta piuhaa on, G yleensä viittaa mittariin eli meniskö tankin anturinkautta maihin. Eikö olis helpoin laittaa tuo tausta kiinni irtonaiseen mittariin, ja testata mikä valo mistäkin liittimestä syttyy. Bensamittari siinä "monitoimimittarissa" vain on, muut valoja.
Bensa anturin johto sulla taitaa olla nyt väärässä paikkaa se pitäisi mielestäni olla tuossa g terminaalissa.
58b mittarivalo
K vilkut
Musta johto joka tulee ulos on laturin öljynpaineen ja vilkkujen merkkivalojen sähkö ja myös bensamittari saa tätä kautta sähkönsä. (samban kaaviossa on vain yksi musta johto)
Ja ylärivi vasemmalta
Parkit (tai sumarit) pitkät laturi ja öp
Oon aika varma että ne menee noin mutta mua ei saa lynkata jos meni väärin.
Edited by Tanhis
58b mittarivalo
K vilkut
Kuulostaa hyvältä. Näillä mennään. Kiitos!
Niin ja en sitten tiedä pitäisikö pitkille olla erilainen pienempi vattinen polttimo mutta kaikissa kolmosissa mitä itse ajellut niin pitkien merkkivalo on ollut melko olematon kontrastiltaan. Saattaa johtua myös valoreleestä että ei saa tarpeeksi jännitettä mutta on sellainen asia joka olisi hyvä ottaa huomioon siinä vaiheessa kun mittari on vielä pöydällä.
Tanhis siellä on pitkien merkkivalon ja sinisen linssin välissä peitelätkä, jossa on keskellä vain noin 1x3mm kokoinen aukko. Ota tuo peitelätkä pois, jos haluat kirkkaamman sinivalon.
Edited by -tipi-
