Guest Ola83 Posted May 29, 2015 Posted May 29, 2015 Kertokaapas viisaammat voiko 12 voltin ajoituslampulla tarkastaa/säätää 6voltin kuplasta sytytyksen? Quote
UltraVW Posted May 29, 2015 Posted May 29, 2015 Mulla välkkyy kyllä bilteman ajoituslamppu 6voltillakin Quote
Guest Ola83 Posted May 31, 2015 Posted May 31, 2015 Mitenkäs ton saa virtakynällä säädettyä? Ja mun hihnapyörältä ei löydy kuin kaks lovea ja toinen niistä on 0 niin onko se toinen sitten 7.5? Quote
Tanhis Posted May 31, 2015 Posted May 31, 2015 Tuossa merkit Virtakynällä saat säädettyä niin että väännät koneen haluttuun astelukuun. Puolalta jakajalle menevä johot irti ja siihen kynä kiinni ja kynän toinen pää plussaan. Käännä jakajaa kunnes valo syttyy ykkös pytyn kohdalla Siinä pitäisi olla about sytytys kohdallaan. Quote
Guest Ola83 Posted June 1, 2015 Posted June 1, 2015 Multa löytyy noi merkit 7.5 ja 10 mutta mulla toi 7.5 merkki on 0? Quote
xam1 Posted June 1, 2015 Posted June 1, 2015 Multa löytyy noi merkit 7.5 ja 10 mutta mulla toi 7.5 merkki on 0?Ei, jos sulla on vain nuo 2 lovea, niin ne on ne 7,5 ja 10 btdc. Ykk on n. 11mm vasemmalle tosta 7,5 merkistä. Quote
Guest Ola83 Posted June 3, 2015 Posted June 3, 2015 Ei sieltä löydy kuin kaks merkkiä vaikka kuinka etsis... Quote
Tanhis Posted June 3, 2015 Posted June 3, 2015 Ei siellä siis välttämättä ole kuin kaksi merkkiä niin lukee tuossa kuvassakin että kaikkia merkkejä ei ole koskaan ollut yhtäaikaa yhdessä hihnapyörässä. Eli jos vain yksi lovi niin 7,5 jos kaksi niin toinen 7,5 ja toinen 10. Nolla merkittynä vain isolla painauksella ei siis pienillä lovilla. Nuo ovat siis minun käsitykseni mukaan ne mitä siellä voi käytännössä olla. Ja voit tietty tarkistaa ykk ykköspytyn ykk:n mittaamalla esim poranterällä tulpanreijästä jos jää epäillyttämään onko merkis kohdillaan. Quote
Guest Ola83 Posted June 3, 2015 Posted June 3, 2015 Se mua tässä ihmetyttää kun ykk on tuon 7.5 merkin kohdalla. Quote
xam1 Posted June 3, 2015 Posted June 3, 2015 Se mua tässä ihmetyttää kun ykk on tuon 7.5 merkin kohdalla.Mistä päättelit että vasen lovi olisi ykk? Quote
Tanhis Posted June 3, 2015 Posted June 3, 2015 Oletko tarkistanut että on ykk. Ja siis nyt puhutaan tehtaan merkeistä kuka tahansa on voinut viilailla omia merkkejään. Quote
xam1 Posted June 3, 2015 Posted June 3, 2015 Jep. Kuva ois kova. Mulla itellä on hihnapyörässä noi tehtaan 2 lovea eikä muuta. 7,5 ja 10 btdc. Onhan näissä joskus nähty että on viilailtu omia merkkejä sinne tänne ja vähän päällekin. Quote
Guest Ola83 Posted June 5, 2015 Posted June 5, 2015 Joo tarkistettu että ykk tossa merkissä. Voikos olla että on "vääränlainen" hihnapyörä?? Lovet on samanlaiset kuin tossa kuvassa ja mitään muita merkkejä en oo löytänyt. Quote
