Laturin kierre mennyt, miten ylempi hihnapyörä kiinni?
Itse tekisin näin. Jos kierre ei ihan mahdoton niin koettaisin ensiksi kierrepakalla saada kierteen orkkis mittansa (kierteiden putsausta siis tarkoitan). Jos ei tämä temppu onnistu niin melkein on helpointa ostaa kokonaan uusi laturi. Tai tietty saisihan se sorvissa pyöräytettyä yhden koon pienemmäksi ja sitten leveällä aluslevyllä kiristettyä.
Entä hitsaamalla lisää tavaraa ja orkkis kierre korjaten.
Saisi aika rauhallisesti hitsata ettei ala kollektori sulamaan.
Ja toiseksi ei ne laturit nyt niin kauhean kalliita ole varsinkin jos ajattelee vielä jotain maksavansa sorvarille.
Tietty samalla menisi myös kollektorin sorvaus kun kerran sorviin kiinni laittaa.
Edited by Tanhis
Kiitos vastauksista. Lienee parasta kokeilla putsailla tuota kierrettä. Sillä varmasti saa apuja, koska ei se ihan sileänä vielä ole. Hitsaaminen kuulostaa aika HC:lta, joten taitaa mennä laturi ostolistalle ellei putsaaminen auta.
Kuplassa on laturin hihniksen pultti tiheäkierteinen, en ny muista mikä se oli (sorry)
Mutta tuon voi ehjätä, kun vetäsee vakio pakalla suoraan paskotun kierteen päälle. Uusi kierre muuttuu vakiota harvemmaksi ja syvemmäksi.
Jos kierre on ihan sileenä, niin tää ei auta. Mutta onnistumis prosentti ollu mulla kuitenkin n50%
Homman hankalin seikka on etsiä miljoonalaatikosta uusi mutteri......
Edited by P_Valtonen
