Kaasarin puhdistus
Guest arapaho
Guest arapaho
On tullut aika ottaa kaasari irti 1,3 kuplasta.
Mites,onko kellään kokemusta tai ainakin mielipidettä soodapuhalluksen käytöstä hommassa?
Tulin ostaneeksi soodavehkeet huonekalujen putsausta varten.
Tiivisteet menee jokatapauksessa uusiksi mutta onko jotain muita vastaväitteitä(ajatuksia)?
Ultraäänivehkeitä ei ole edes kellään naapureilla,sillähän olette kaasareita pesseet.
Mielipiteitä kehiin kiitos.
Guest arapaho
Kiitos linkistä!
Sooda kannattaa pestä huolella pois käsitellyistä kohteista.
Mie ajattelin lämmintä vettä ja sopivaa liuotinainetta(Pineline).
Kaasariin pinttynyt ilmeisesti lisäaine seisonnan aikana,ei lähde mihinkään kalliilla kaasarinpuhdistuslitkulla...
Ainakin automaattiryypyn säätötanko on melkein jumissa,liikkuu sormin muttei normikäytössä.Kesäaamut on olleet aikas viileitä,talvellahan
tällä kuplalla ei ajeta.
Soodaa kehiin ja kuumalla vedellä het perään huolellinen pesu ja paineilmalla kuivaus. Hyvää tulee, kun malttaa tehdä kunnolla. Ei kannata mitään liuottimia sotkea mukaan, sooda liukenee lämpöiseen veteen.
Ennen ja jälkeen, näillä on nyt työnnetty jotain nelisentuhatta kilsaa jo menemään.
Edited by KimmoH
Noissa kauemmin seisoneissa kaasareissa itse huomannut että miltei aina on jompikumpi kiihdytyspumpun ventiili kuulista jumissa. Ja yleensä ne olen saanut pikku näpertelyn kanssa vapautettua. Mutta pahin kaasari mitä olen nähnyt oli mennyt tukkoon kun kaveri oli juurikin veden kanssa koettanut että tomiiko kiihdytyspumppu. Tämä testivesi oli sitten seissyt kaasarissa viikon verran ja oli muuten kanavat huolella tukossa.
  • 7 months later...
Guest arapaho
Morjens taas!
Kevät tulee itärajallakin..
Kaasarin putsaus jäi viime vuonna ajatuksen tasolle,krooninen laiskuus kaiketi?
Mites,jos upotan kaasarin soodaveteen?Liuottaisin soodaa lämpimään veteen ja antais muhia siinä?
Pashat tarttis jokatapauksessa saada irti.Ostamani soodapuhallusvärkki oli täys paska..kun ei toimi niin ei toimi.
Mistä asetonia saa ostettua?Menee kaikki emännän kynsilakan poistoliemet,eikä riitäkkää...
Haihtuuko asetoni kaasarista,vai tartteeko huuhdella jollain?
Hölmöltä tuntuu kysellä,vaan ko ei tiejä...
Aurinkoista kuplakevättä kaikille!
Asetonia saa ostettua ihan maalikaupoista tai varaosaliikkeistä prismasta jne ei ole mikään erikoinen aine. Tietty voit sä sitä kynsilakanpoistoaineenakin ostaa mutta taitaa olla aika kalleita purkkeja.
Ja kyllä se asetoni sielä kaasarista haihtuu aika nopeaan kun vähän tuulettaa esim paineilmalla.
Alä läträä soodan kanssa saat luultavasti enenmpi haittaa aikaiseksi kuin hyötyä. Kaasarin metalliseos reagoi aika pahasti neutralisoimattoman soodan kanssa ja saa aikaan hapettumista. Ja koska kaasarissa on pieniä kanavia mitä on muutenkin vaikea puhdistaa on parempi että jättää ne soodat sinne keittiönkaappiin.
Pätevää ainetta kaasarin putsaukseen on siihen tarkoitettu spray esim mopokaupoissa tai hong kongissa ja paikallisessa varaosaliikkeessä olen kyseisiä aineita nähnyt.
Tämä on halpa ja toimiva kaasarin puhdistin, kokeiltu on ja toimii. Kaapissa luonnollisesti parempi puhaltaa mutta kyllä tälläkin virityksellä yhden kaasarin suihkii puhtaaksi. Tulee parempaa jälkeä kuin millään puhdistusaineilla.
http://www.garagenight.tv/diy-soda-blasting-build-your-own-rig-cheap/
Mutta muistakaa se huolellinen kuumalla vedellä pesu heti puhalluksen jälkeen!
Edited by KimmoH
Itse väittäisin että lämmin vesi riittää, esim. kädenlämpöinen tai enemmän, sooda liukenee siihen ihan hienosti. Jos pesu ei ole ollut huolellinen niin se paljastuu valkoisena paskana kun osat ovat kuivaneet tovin.
Etikkaa tarvitaan vain jos meinataan maalata soodalla puhalletut osat. Mutta jos puhalluksen ja maalauksen välillä on reilusti aikaa, niin maali tuntuu pysyvän pinnassa ihan hyvin ilman etikkapesuakin.
Edited by KimmoH
